13.03.2013, 16:54 | #1053 (permalink) |
Из TDA 7294 можно собрать. Слепой тест говорит, что довольно неплохая микра. Есть только небольшая борьба с всплеском при включении, а звук порадовать должен, опять же, если сравнивать с тда (другими)
13.03.2013, 19:21 | #1054 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Эта проблема легко решается, на это есть функции MUTE и STBY, в даташите специально нарисованы интегральные цепочки на включение, делай по даташиту ...
13.03.2013, 20:05 | #1055 (permalink) |
Кручу-верчун
А схема к TDA 7294 такая?
13.03.2013, 20:29 | #1056 (permalink) |
Да схема эта ... А вот входы и интегральные цепочки, если не хватает времени задержки при включении увеличь емкости (конденсаторы) ...
16.03.2013, 22:47 | #1060 (permalink) |
Кручу-верчун
Ну все оказалось как я и думал микруха пробита была, купил новую собрал по другой схеме все работает ток настраивать все равно нужно)
