02.09.2014, 19:16 | #1485 (permalink) |
здравствуйте!такой вопрос у меня , если например мой блок питания на выходе выдает 29 вольт а мне надо 12, то могу ли я просто подстрочным резистором выставить сколько надо и так оставить и использовать или лучше сделать постоянное напряжение 12?и чем мне можно убрать ненужные 17 вольт,это будет использовываться в усилителе в корпус все
02.09.2014, 22:10 | #1489 (permalink) | |
- мощность и характер нагрузки; - схема имеющегося БП или схема стабилизатора, которую хотите использовать Вы; - возможность применения теплоотвода и его максимальная площадь. |
02.09.2014, 22:17 | #1490 (permalink) |
Ярослав2, погасить резистором 17V конечно можно (можно и больше), но гораздо важнее, какой ток будет пропускать через себя Ваша нагрузка.
И если это будет усилитель мощности, боюсь, при такой схеме Ваш БП будет этаким маленьким отопительным прибором. )) |
