29.05.2014, 21:23 | #1432 (permalink) |
Потребитель идей
Доброго времени суток!
Пишу я тут, так как только что немного поломал усилок на 1558q. Фабула была такая: Я, размахивая раскалённым паяльником, вспомнил про чьё-то высказывание про то, что 3ий контакт микросхемы надо соединять с минусом от предусилителя ("сигнальной землёй", вроде), а не с общей массой, как показано на схеме Валерия, что я собственно и сделал (а почему бы не попробовать?). После отпайки 3ей ножки от массы я попробовал повключать - видимо работала защита от КЗ на микрушке и она просто вырубалась (я 3 раза проверил ). Далее я просто соединил минус от входа с 3ей лапкой - при включении всё дико шумело, на реостат не реагировало, и я, недолго думая, спаял всё обратно. Результат данного действа - из нормально работающего усилителя я сделал шумилку, которая греется за 2-3 секунды до 50-60 градусов (грелась и дальше бы, если б я её не отключал) и с дикими шумами при воспроизведении звука. Я и не знаю что и думать, видимо загубил я микросхемочку Знает кто, можно ли её оживить? |
29.05.2014, 21:32 | #1433 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
либо перегрев ИМС при пайке (без радиатора небось паяли?), или же сопля где какая осталась на плате... Еще не исключаю КЗ во время экспериментов... В общем проглядите пайку всю, если все в порядке то менять ИМС...
«Sound. Vision. Soul» © |
29.05.2014, 22:05 | #1434 (permalink) |
Потребитель идей
Да, без радиатора, но осторожно
Не, всё прозвонил на предмет нежеланных соединений Наиболее возможный и печальный вариант, а это опять 120 р отдавать А насчёт 3ей ноги и общего от входа - это я где-то затупил или вообще не стоит так делать? |
29.05.2014, 22:23 | #1435 (permalink) |
Механик
когда делаете первый раз, соблюдайте в точности ту схему по которой собираете, т.к. ее многие люди повторили, и у всех все работает. 3 нога должна быть с общей землёй соединена, а общая земля с сигнальной.
09.06.2014, 09:30 | #1438 (permalink) |
Потребитель идей
Вчера собрал, опробовал (новую микросхему купил) и возник ряд вопросов (теоретических, в основном), прошу ликбеза:
1)Почему после подключения нагрузки к Диодному Мосту напряжение возрастает на 3-4В, НО при этом (у меня у меня увеличилось 17В) кондёр на выходе ДМоста - 16В 10000 мкФ - никак не отреагировал (не вскипел, не сгорел и даже не нагрелся). При уменьшении сопротивления реостата на входе (увеличения громкости) напряжение падает, что уже понятно. 2) Чем является человек по отношению к электронным устройствам? Я касался радиатора, который без изоляции висит на МК, корпуса тран-ра (сердечника), общего на входе от штекера - итог - уменьшались шумы. Пробовал подключить землю к трансу и входу от штекера (у меня 2-х метровый уголок вбит в землю) тот же эффект => Могу ли я подключить землю к минусу от питания?, чтобы всё вышеперечисленное заземлялось? 3) При вращении реостата трещит в колонках, как устранить? 4) на высокой громкости начинает на басы хрипеть динамик от газели (трёхполосник,160W), интересует причина(выберите правильную): а)Виноват динамик - вряд ли, так как "российские" 160 ватт не могут быть меньше 22ватт заявленных. Ещё я забыл сделать отверстие для воздуха в тестовом корпусе- может быть из-за этого. б)Микросхема не тащит - возможно в)Не хвататет питания - возможно, но я думаю что при этом просто не усиливался б сигнал. Вот и все, прошу ответить сразу на все вопросы, чтобы мне их потом не копипастить. ЗЫ Пару фотачек, что бы текст не резал глаз. |
09.06.2014, 10:35 | #1439 (permalink) |
Просто Светлана
1. Если к диодному мосту не был подключен конденсатор, то напряжение после диодного моста, при подключении конденсатора, увеличится до амплитудного значения (примерно в 1,4 раза). Конденсаторы имеют некоторый "запас прочности" и, поэтому, для проверки можно подключать конденсаторы на немного меньшее напряжение. Постоянно не стоит этого делать. При допустимом увеличении в сети напряжения до 242 В, всё-таки конденсатор может выйти из строя.
2. Человек, так как он является проводником, может в разных случаях являться и источником помех, и экраном. Землю можете подключать к минусу питания. Но лучше найти источник помех... 3. Заменить резистор. 4. Скорее всего из-за нехватки питания происходит ограничение сигнала в оконечном каскаде усилителя, отсюда и искажения. |
09.06.2014, 18:11 | #1440 (permalink) | ||
Потребитель идей
Как именно он должен быть подключен? У меня на входе ( по схеме) стоят на 10к мкф и на 0.22 мкф (керамика) - они не являются "теми самыми" конденсаторами?
хмм... Резистор новый (примерно такой же,как на фото), других в магазине нет; может смазать? Цитата:
Спасибо за ответы ^.^ |
