03.12.2014, 15:46 | #1691 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 16 раз(а) в 2 сообщениях
- на окнах будут шторы, и я хочу чтобы на шторах был примерно вот такой рисунок, которого я хочу добиться с помощью линзы. Мне кажется, два светодиода (через линзу) дадут другой рисунок, может быть возможно разместить светодиоды особым образом или расположить один за другим по оси к линзе, но мне не хочется экспериментировать, а потом исправлять ошибки, поэтому я изначально хочу делать ОДИН светодиод. |
03.12.2014, 17:47 | #1692 (permalink) |
Читатель, звать Олег
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 134
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
Да, что тут эксперимента?
- взяли обычную бумажную коробку типа "комната", прорезали дырку типа "окно" - затянули его тканью типа "штора" - взяли 2 светика спаяли их вместе и поставили в комнату. Включили 2 диода (а может даже 3-4) - посмотрели, включили 1 диод - посмотрели = приняли решение. Я высказал своё мнение и свой опыт использования светодиодов, а решение конечно за вами. |
07.12.2014, 16:01 | #1694 (permalink) |
Не нашёл я транзисторов КТ972А, но попала на глаза выброшенная плата от телевизора, где пруд-пруди транзисторов которые мне напоминают КТ315 (Валера намекал, что можно и их использовать). Но как понять что это именно КТ315 - по размеру и цветам они красненькие и оранжевые, но ни где не написано КТ315, только буквы со странными символами.
Как мне убедиться, что эти цветные "фиговинки" именно КТ315 и как найти в этом изобилии те, которые нужны именно мне? (курение Википедии прояснения не принесло) И ещё вопрос: У меня есть фоторезистор ФРЗ-11-20580. Подойдёт ли он для схемы расположенной ниже, в которой используются именно КТ315. (меня смущает тот факт, что в справочной литературе написано, что рабочее напряжение ФРЗ-11-20580 - два вольта 2v., а я планирую использовать напряжение не меньше 5v.) И ещё вопрос (сегодня наверное последний): В схеме используется диод, в пояснении написано, что VD1 защищает схему от ЭДС самоиндукции, возникающей в момент выключения реле. Наверное это хорошо - я пока не знаю, но дело вот в чём: - я нашёл и выпаял подходящий, но (блин... эти рисуночки, точечки, полосочки... опять же в предлагаемом на схеме три черных полоски, а в моём две - критично ли это?) Вот схема: |
07.12.2014, 16:19 | #1695 (permalink) | |
Просто Светлана
Диод в схеме можно поставить любой маломощный, а его цоколёвку можно прозвонить омметром... |
07.12.2014, 17:01 | #1697 (permalink) |
Ах если бы всё было так просто...
У меня была (а может еще и не кончилась) партия КТ361, где буква не в центре, а с краю (то ли автомат-маркёр неправильно настроили, то ли ошиблись с типом транзистора). С тех пор у меня привычка проверять тип транзистора омметром. По поводу диодов - очень похоже маркируются стабилитроны в стеклянном корпусе. Д818 (коих у меня туева хуча) практически неотличимы от КД521. Но в большинстве случаев отличия всё же есть - размер корпуса и число/цвет полосок. Для бОльшей уверенности всегда можно снять ВАХ прибора. Чтобы не превышать предельно допустимого напряжения для ФРЗ-11-20580, нужно немного изменить схему: - поменять местами переменный резистор и фотодиод. - последовательно с переменным резистором нужно включить постоянный сопротивлением 1-3 кОм. - составной транзистор надо убрать, а на его место поставить два транзистора, включенных по схеме с общим эмиттером. P.s. Если описание со слов непонятно, могу наприсовать схему. Последний раз редактировалось Николай_С; 07.12.2014 в 17:09 |
07.12.2014, 17:24 | #1698 (permalink) | |
Ну вот ... всё сначала!
Тогда вопрос будет таким: - а критично ли для работоспособности данного фотореле, если я вместо КТ315 буду использовать КТ316, раз они так близки? Всё более или менее понятно до того момента, когда вы написали: Цитата:
PS. Не подскажете как проверить работоспособность ФРЗ-11? Возможно ли это сделать с помощью китайского тестера. |
07.12.2014, 18:10 | #1699 (permalink) | |
Просто Светлана
Этот транзистор другой проводимости и придётся менять полярность питания, переворачивать диод... Я тоже всегда проверяю... Ещё в детстве сделала простейший пробничек и проверяю работоспособность и, заодно, проводимость Последний раз редактировалось СветLANa; 07.12.2014 в 18:19 |
07.12.2014, 18:15 | #1700 (permalink) |
Начну с конца.
ФД проверяется в режиме измерения сопротивления. Диод подключается в обратном направлении (анод к минусу прибора) и изменяется его освещенность. Прибор не даст на своих щупах напряжение более 2,5 В. Схема - не догма, а руководство к действию. Понимать это надо так: для каждого конкретного случая создается своя схема. Конечно, в данном случае можно использовать уже имеющуюся, но я бы её переделал. Тем более что кол-во радиодеталей останется почти тем же (на два резистора больше), но переменный резистор придется увеличить на порядок (100-200 кОм). Изменится только схема соединения. Транзистор не КТ316 (это металлическая "таблетка"), а КТ361. У него другая проводимость. P.s. Светлана уже объяснила что нужно делать в случае замены. |
