21.06.2014, 19:34 | #1451 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
21.06.2014, 22:47 | #1452 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Зачем нам ломать голову и разгадывать вашу писанину, если вы не уважаете форумчан.
Пока не научитесь грамотно писать и изъясняться, нет желания вам что то объяснять.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
23.06.2014, 10:48 | #1455 (permalink) | |||||
Потребитель идей
- 12,9±0,1 В- на холостом ходу - 16,04±0,02 В - при подключении усилителя во время зарядки открывающего ключа (конденсатор + резистор), это где-то 5-6 секунд, так как кондёр на 47 мкф а резюк на 100 кОм. - 14,6±0,05 В - поле открытия ключа, включения микросхемы. - 12±0,5 В - на максимально возможной громкости (дальше - хрипы) - 10 В - на максимальной громкости, хрипы. Примерно то же самое, если уменьшить напряжение источника до 12В (те же соотношения). Колебания ± от источника, который подключён к советскому стабилизатору, который честно держит 235 В. Что ещё непонятно - ток потребления (на БП есть встроенный амперметр) на максимальной громкости (или близкой к ней) бывает 5-6 А , когда Цитата:
2) я думал дроссель не изменяет напряжение.. Хотя какая разница, нельзя - так нельзя. 3)Что находится на корпусе микросхемы? Везде пишут Минус - а Минус на постоянном токе (как я понял недавно) только в двухполярном питании есть, а в однополярном - есть Плюс а есть Минус, который можно заземлить, то есть на котором нет потенциала ( 0 ). Тут на микросхеме - минус, т.е земля, т.е подключённый без слоя диэлектрика радиатор можно заземлить? 4) Цитата:
23.06.2014, 18:33 | #1456 (permalink) |
4)Эти электронные трансформаторы не включаются при малой нагрузке, попробуйте лампочку 12В помощнее и без диодного моста... просто для проверки
12.07.2014, 12:37 | #1460 (permalink) |
О 3D рисунках схемы
