03.09.2014, 10:03 | #1492 (permalink) |
мощность транса 49 ват, тип тп60-10,усилитель тда1558q,тепловооиводов имеется масса и площедей любых блок питания простой ссылку нельзя мне вставлять)) резистор 2.7ком,емкости кондеров больше и вольтаж50,,подключал на час где то к усилителю, стабилитрон еле еле теплый,транзистор управляющий на теплоотводе
03.09.2014, 10:21 | #1493 (permalink) |
можно же стабилитрон на 16-18вольт поставить?хотя читал китайский поставили а он нагревается до70градусов что считается нормой но мне так не надо,советских аналогов нет на такой вольтаж?
12.09.2014, 12:50 | #1495 (permalink) |
здрасти!допускается ли соприкосновение корпусов конденсаторов между собой?электролитические, в усилителе бриг?или это не желательно что может быть из за этого?и почему может греться резистор в усилителе в бп и транзисторы на выходе тоже греются
14.09.2014, 17:49 | #1497 (permalink) |
Здрасте я только учусь, но всегда в технике корпуса электролитических конденсаторов обычно обертывают бумагой, это не просто так я думаю,и на корпусе,а он алюминий есть контакт,я не утверждаю,это лиш предположение,я только учусь*
14.09.2014, 21:34 | #1498 (permalink) | |
Просто Светлана
Зависит от того, где они стоят. Кроме того, у современных конденсаторов корпуса изолированы.
Если сильно греются и без нагрузки (подключенных динамиков), то причин может быть множество... |
14.09.2014, 22:23 | #1499 (permalink) |
Не, Свет, динамики тут совсем ни при чем. Транзисторы греются из-за большого тока покоя, протекающего через них. Снижение оного приведет к увеличению нелинейных искажений. Так что смотрите сами на сколько оно вам надо. А резистор греется потому что он должен греться - на нем выделяется электрическая мощность ввиде тепла.
P.s. при подключенных динамиках разогрев может идти только в одном случае - при самовозбуждении. Но тогда бы автор жаловался на характерное искажение звука. |
14.09.2014, 22:33 | #1500 (permalink) |
Просто Светлана
