27.05.2014, 21:05 | #1421 (permalink) |
Схема же симметричная? Значит все одинаково должно быть. Поменяйте транзисторы местами, может с транзистором что. |
27.05.2014, 21:23 | #1422 (permalink) |
Леонард, все в точности как в схеме . Проверял на своих предыдущих схемах - там та же проблема(вот еще заметил - при выключении схемы светодиод, ближний к "плюсу" отключается не сразу, а постепенно). Попробую еще полярность светодиодов поменять.
27.05.2014, 22:08 | #1423 (permalink) |
Полярность светодиодов менять какой смысл? Не будет светиться да и все. Лучше проверить полярность конденсаторов и попробовать поменять их местами. Возможно у одного утечка или +/- попутаны.
27.05.2014, 22:27 | #1425 (permalink) |
Ток у светодиода такой какой ему дадут. Он сам его не определяет. А вот транзисторы могут быть разные. Но здесь все просто меняешь местами и сразу ясно в чем причина.
27.05.2014, 23:14 | #1427 (permalink) |
d(-_-)b
А вот и нет, у светодиодов бывает разброс. Например, даем светодиоду красному сверх яркому ток 500мА, один возьмёт 20мА, второй 19мА, а третий может и 26мА взять. У светодиодов как и у транзисторов разный разброс.
27.05.2014, 23:41 | #1430 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Верно, разброс есть у любых радиоэлементов, но светодиоды питаются не напряжением а именно током
«Sound. Vision. Soul» © |
