06.11.2014, 22:56 | #1672 (permalink) |
Из
не получиться. есть у неё линейный вход, но толку из этого, если она не рабочая. Стандартное желание из г... слепить конфету. |
07.11.2014, 07:12 | #1674 (permalink) |
Если выходная микросхема целая, то её можно выпаять и включить согласно даташиту.
Либо, второй вариант - вырезать или использовать кусок платы с обвесом. Но возникает вопрос с регулировкой громкости, баланса, тембров. Это всё выполнял процессор. Т.о. это всё при необходимости, надо будет делать самому. Сразу же возникает вопрос, как это оформить конструктивно ? |
07.11.2014, 11:56 | #1675 (permalink) |
Простые схемы для желающих заниматься электроникой здесь же усилитель работает без регулировок
07.11.2014, 14:01 | #1676 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Ну конечно можно. Но ведь Вы хотите использовать микросхему не выпаивая ее из платы. В этом случае ведь это все повязано с нормальной работой микросхемы на плате. Хотите иметь усилитель? Нет ничего проще - выпаивайте микросхему и ее обвес из платы и собирайте отдельно, по Вашей же ссылке, и не обязательно даже делать для него платку, микросхема содержит мало деталей и их можно подвесить в воздухе, к тому же все детали есть на плате магнитолы, их не нужно искать-покупать.
Можно запустить усилитель и на плате магнитолы, но нужен определенный уровень знаний и умений. Дерзайте. Учитесь. И удачи. |
07.11.2014, 14:56 | #1680 (permalink) |
Халтурщик
Сказал(а) спасибо: 199
Вот блин, а ведь проверяю всегда что написАл
