30.09.2014, 20:29 | #1641 (permalink) |
Скажите, какая нужна сила тока в блоке питания. И реально ли просто его купить в магазине или его аналог? |
30.09.2014, 20:41 | #1642 (permalink) |
Возник вопрос, решил обратиться сразу к вам:
Как схему превратить в рисунок на печатной плате? Просто перерисовать схему на плату? (способы травления и создания пп видел, не в них дело) Вот есть схема, а на плату её правильно перенести не могу. Поймите правильно, учителя нет, google ничего путного не выдает, только травление платы и т.п. Прошу у вас совета или же ссылки на понятное новичку описание процесса. |
30.09.2014, 20:58 | #1643 (permalink) |
Просто Светлана
Подойдёт практически любой блок питания, напряжением 7...12 В. - в схеме стоит стабилизатор. Лучше трансформаторный, меньше будет помех в АМ тракте.
Как разводить дорожки на платах... Это целое искусство. Скачиваете программу Sprint Layout, пару часов изучаете и можно разводить. Скачайте книгу: Николаенко Н.М. - Секреты радиолюбителя-конструктора (2006), в ней много чего найдёте и не только как платы изготовлять. В Интернете можно легко найти. |
30.09.2014, 21:31 | #1645 (permalink) | ||
Надо в проводах своих копнуть. |
30.09.2014, 22:00 | #1646 (permalink) |
Извиняюсь, батарейки 4 шт. Но это не особо важно, я блок питания подобрал. Как оказалось, у него регулятор(настройка) волн не работает. Сейчас ремонтирую.
Спасибо за помощь! |
30.09.2014, 23:32 | #1647 (permalink) |
Знатоки скажите, пластмассу чем лучше скреплять? Что-то очень сильно скрепляющее бы ( но не клей аля момент).
P.s. Есть двух компонентный "клей", как твердый пластилин. Замешиваешь вместе и плотно прижимаешь две поверхности. Но склеить надо уж очень маленькие пластмасски. Вот думаю подойдет ли он? |
30.09.2014, 23:46 | #1648 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
если речь о ПВХ то есть специальный клей, называется "сварка для ПВХ"
«Sound. Vision. Soul» © |
01.10.2014, 00:01 | #1650 (permalink) |
Спасибо Знатоки.
