22.09.2014, 14:51 | #1541 (permalink) |
22.09.2014, 17:36 | #1542 (permalink) |
Постоянная составляющая 16В, смотрю сейчас в интернет магазине напряжения конденсаторов есть: 63,100, 250,400, 630. Получается можно брать минимальный? Тоесть оба вида могу взять плёночные ( К73-17 ) 63В и 100В подойдут?
22.09.2014, 23:32 | #1545 (permalink) |
Подскажите:
U/I = кОм или Ом? ( 9В/0.236A ) Что-то не пойму как определяется по закону Ома кол-во Ом (кОм, мОм и т.д.). |
22.09.2014, 23:49 | #1547 (permalink) |
Дак я понял уже это. Приставка числительная какая. Если допустим В на мА делить, по книжке = кОм. Какого тогда фига В/А тоже кОм получается? Не написано ничего, а почерпнуть знания мне пока неоткуда.
Вот я гадаю: то ли 38,1 Ом, то ли 38,1 кОм. P.s. Да, я плохо пока понимаю в этом; не корите, а помогите. |
22.09.2014, 23:53 | #1548 (permalink) |
Запоминается просто:
Если измерять ток в милиамперы, а напряжение в вольтах, то получите сопротивление в килоомах. Если микроамперы - то в мегаомах. Если миливольты, а ток в амперах - то в милиомах и т.д. |
23.09.2014, 00:06 | #1550 (permalink) | |
P.s. Интересно что чем меньше сила тока, тем большее сопротивление получается. И понятно и не понятно одновременно |
