02.12.2014, 20:49 | #1682 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 16 раз(а) в 2 сообщениях
Валера и нет ли у тебя в закромах простой схемы для начинающего электронщика, которая удовлетворяла бы вот такому ТЗ:
Скажем, у меня есть: -- комнатная модель двухэтажного дома, площадка вокруг него, на которой стоят несколько авто и пара-тройка фонарей. Мне нужно: -- Когда в комнате (в настоящей комнате, а не модельной) становится темно (поздний вечер или ночь), должны АВТОМАТИЧЕСКИ зажечься огни в окнах дома модельного, лаборатории на втором этаже, фонари, может подстветка авто. Важно, чтобы огни зажигались не все разом, а последовательно, к тому же первые лампы (первого этажа) должны разгораться плавно (5 - 10 сек), а последующие могут включаться моментально, но с небольшими или большими (до минуты) задержками от времени включения "ламп" первого этажа. Хотелось бы: -- Чтобы лампы чуть-чуть мерцали, но не все в один такт, а у каждой был бы свой такт, но не равномерный, а хаотический. -- Интенсивность освещения в окнах разная. У меня есть: -- Желание познакомиться с азами электроники. -- Светодиоды (кажется так они называются led) разного цвета, причем есть с уже встроенной в них интегральной схемой (так мне сказали) которые уже хаотически мерцают сами по себе. Обещаю: -- купить паяльник и припой! Последний раз редактировалось Trou; 02.12.2014 в 20:59 |
02.12.2014, 22:13 | #1683 (permalink) |
Этого недостаточно.
Читайте, тут "коротЕнько" расписано всё что нужно для стартапа. P.s. поставленная задача легко реализуется на микроконтроллере. |
02.12.2014, 23:13 | #1684 (permalink) |
Кинулся читать ...! Шутку оценил!
А есть варианты микроконтроллёров для новичков, как набор Лего? Или с чего начать изучение микроконтроллёров? Только я не хочу делать для начала бегущие огни для ёлки, или что-то в этом роде, хочу сразу взяться за проект. (проект с "домиком" не скорый, авось успею научиться) |
02.12.2014, 23:35 | #1685 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
для новичка мне кажется проще фотореле сделать...
«Sound. Vision. Soul» © |
03.12.2014, 00:59 | #1686 (permalink) |
Читатель, звать Олег
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 134
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
Полностью согласен.
Схемы фотореле несложные (ссылка как пример - поисковка выдала 73 примера только на форуме). Фотореле позволит включить свет в игрушечном домике при выключении внешнего света и выключить когда общий свет включен (или в дневное время). Интенсивность горения\освещенности в каждой комнате можно отрегулировать кол-вом светодиодов - где один поставить, где несколько. Разгорание света 5-10 сек. - минималистическое реле времени. Вот насчет помаргивания света - так это непонял зачем. Последний раз редактировалось yarishNEW; 03.12.2014 в 01:07 |
03.12.2014, 01:35 | #1687 (permalink) | |
Вот тут AlexN похвастался очень неплохим наборчиком. Посмотрите все загруженные им видео на Ютубе.
Собрать на одном фотореле по ТЗ не получится. На дискретной логике будет достаточно сложная конструкция. Что касается МК, то овладение методом программирования очень пригодится для дальнейших разработок. |
03.12.2014, 10:49 | #1688 (permalink) | |
Спасибо! Да, этот вариант я осилю!Спасибо, скорее всего это именно то, что я искал!
Как уже правильно предоположил Николай_С - для красоты ... и "правдоподобности" дело в том, что на втором этаже расположена лаборатория, так вот в ней предполагается голубой цвет (в отличие от мягкого оранжево-желтого в жилых помещениях). В лаборатории проводятся эксперименты с энергией (по легенде к проекту), поэтому хочется мерцания, а ещё лучше, если бы раз в 5 - 10 минут, свет в лаборатории гас полностью и зажигался вновь подобно люминисцентным лампам (рывками). (может здесь тоже можно использовать реле времени по предложенной вами ссылки - пока не знаю, буду разбираться) |
03.12.2014, 10:57 | #1689 (permalink) | |
Я не уверен, что в мои года мне пригодится программирование настолько, что стоит взяться за изучение языков этого самого программирования. Времени жалко, и так долгостроев немерянно! |
03.12.2014, 15:12 | #1690 (permalink) | |
Интенсивность свечения светодиода можно изменить за счет изменения сопротивления резистора. Номинал резистора на "затухание" немогу подсказать - это опять же лабораторная работа с чисто визуальным определением яркости свечения. |
