18.09.2014, 15:21 | #1511 (permalink) |
P.s. Как долго сие устройство может гореть от 9в батарейки? |
18.09.2014, 21:56 | #1515 (permalink) |
Резисторы влияют на частоту,как и конденсаторы,а вот резисторы питания светодиодов подерживают ток необходимый для них например 20мА, так вот их менять точнее номинал НИ КАК низя иначе сгорят, есть программка для расчета частоты,для начала поменяйте конденсаторы в большую сторону, например стояли 10 мФ,поставте 47мФ.СХЕМА эта????
Последний раз редактировалось сегега; 18.09.2014 в 22:05 |
19.09.2014, 11:31 | #1517 (permalink) |
.... Vcc неболее 5-6 вольт, а то будет обратний пробой переходов база - емитер транзисторов.... период моргания разчитиват по формуле:
Т = 0,7Rб1 * С1 + 0,7Rб2 * С2 ....и отношение Rб / Rс <= "беттах" транзисторов...... |
19.09.2014, 13:10 | #1518 (permalink) | |
Сам конденсатор черно-синий написано: Jamicon 47цF 25v ( 1400 05Сº) Всё строго по схеме собрал. |
19.09.2014, 18:32 | #1520 (permalink) |
Читаю на сайте:
...А вот длительность между переключениями (частота мультивибратора) определяется «медленным» перезарядом конденсаторов. Время перезаряда определяется номиналами RC цепочек – базовых резисторов и конденсаторов (R2C1 и R3C2).... __ Получается что именно когда ток течет от минуса к плюсу, в данном случае R2->C1 и R3->C2 и влияет на скорость мигания? Очень хочется досконально знать, раз уж взялся и спаял. Формулу расчета мигания светодиодов прочел там же. Т - это длительность импульса в секундах. R - Сопротивление Резистора. C - емкость конденсатора в Фарадах. В данном Мультивибраторе R=R2, а С1=С2 Получается вот что: T=RC= 10 kOm x 47 мкФ=? Ну и как я Ом на Фарады помножу? 10000*0.0000047=0.047 Так получается? Что-то я не пойму, в секунду импульс 0,047 раз происходит. Я совсем запутался. |
