01.09.2011, 15:25 | #61 (permalink) | ||
Сказал(а) спасибо: 32
Вот еще остался вопросик без ответа
01.09.2011, 15:43 | #62 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 400
Позвони центральный вывод D, чтобы не контачил с задней железкой, а вобще лучше изолировать плернкой или слюдой ...
01.09.2011, 20:03 | #63 (permalink) |
Ну в общем закончил сборку. Попозже проверю на работоспособность - ох не бабахнуло бы
Вот фото готового агрегата Первый запуск наверное надо через лампу накаливания сделать? На всякий пожарный!
01.09.2011, 20:06 | #64 (permalink) |
Конечно Саша, через 100Вт, мало ли где то короткое ? ...
01.09.2011, 20:23 | #65 (permalink) |
狨䬾綊̝䉏䋚敟
Записей в дневнике: 15
красиво, некогда бы неподумал что самопал, как будто бы с завода)
01.09.2011, 20:59 | #66 (permalink) |
sanekk, дык так и надо делать, какие твои годы?... Смотри больше, как надо и
сам к этому придешь ...
01.09.2011, 21:20 | #67 (permalink) |
Даня, ты начинаешь уже прикалываешься, не надо менять имена Форумчан в цитатах!
Я твой пост стираю ...
01.09.2011, 22:07 | #68 (permalink) | |
T&N
Записей в дневнике: 12
Сказал(а) спасибо: 13
01.09.2011, 22:09 | #69 (permalink) |
В общем отписываюсь о результатах первого запуска:
Первый запуск показал что я лопух - поставил перегоревший предохранитель Второй запуск показал что ИИП работает - но.... Двухполярное напряжение равно +-3,7В а там где должно быть 12В там 1,7. Мотал так Так вот вопрос - надо первички домотать? чтобы поднять вольтаж на вторичках? или вторички домотать? P.S. Выражаю огромнейшую благодарность George Smith за оказанную помощь в сборке и разработку схемы.
02.09.2011, 11:57 | #70 (permalink) |
Саша, я не очень понял, замеры напряжений делал при полном запуске или
через лампа 100Вт? Обмотки все правильно на частоте 100 кГц первичка 36 витков. Если это замеры на полный ход без лампы, то трансформатор тут не причем. 1. Видимо не хватает напруги питания для IR2153, чтобы раскочегарится. Надо заменить резистор 51кОм 2Вт на 47кОм. 2. Если это не проходит, остается диод SF56, видимо не подходит ...
