19.04.2007, 19:04 | #341 (permalink) | ||
19.04.2007, 19:46 | #342 (permalink) |
2 rizz
А ты и не сможешь меня убедить :) Потому что я реальную конструкцию видел и слышал. Она действительно шумодавит, Mortis - тоже свидетель. Ничего более эффективного и в то же время простого я вообще в жизни не видел. Кстати, до поездки и осмотра компа на месте я тоже был настроен крайне скептически. |
19.04.2007, 23:07 | #343 (permalink) |
rizz, привинченый к винчу радиатор имеет массу полтора килограмма, и неплохо мешает вибрации.
Вот более ранняя и более сложная админская самоделка http://www.overclockers.ru/lab/20937.shtml |
20.04.2007, 02:26 | #344 (permalink) |
"Вот более ранняя и более сложная админская самоделка"
именно так и хочется сделать, только в более качественном исполнении, не 5мм шумки, а сантиметров 10-15 чего-нибудь )) |
20.04.2007, 03:09 | #345 (permalink) | |
Не нравится логика? Мне тоже. Ведь если посадить радиатор жестко, то могут начать вибрировать тонкие элементы корпуса. Но ведь на радиаторе тоже есть тонкие элементы - ребра. Если конечно винчестер прикрутить этакому слитку метала или толстой ровной плите, то там вибрировать нечему... Кстати, а почему тогда не использовать медь? Или скажем Толстый кусок железа? Они помасивней будут и будут лучше вибрации гасить. |
20.04.2007, 03:41 | #346 (permalink) | ||
У Вас интересные мысли и чувствуется подготовка, Вы что-то уже делали из бесшумных компьютеров? |
20.04.2007, 04:18 | #347 (permalink) | |
Тепрь насчет составляющих шума. Хочу обратить внимание на то, что вместе с уменьшением амплитуды вибрации при добавлении радиатора увеличивается так-же излучаемая звук поверхность. Почему например тот-же винчестер жестко прикрученый к корпусу шумит больше, чем подвешеный на резинках? Или почему динамикам с бОльшей прощадью дифузора требуется меньшая амплитуда для излучения звука той-же мощности, чем меньшим по размеру динамикам (берем одну частоту)? Энергия никуда исчезнуть не может, может только преобразоватся в другой вид. В конструкции с утопленным в термопасте винчестером, механическая энергия (вибрация) переходит в тепловую. Т.е. термопаста нагревается. В конструкции с жестко прикрученым массивным радиатором часть механической энергии конечно тоже переходит в тепловую, но явно в несколько раз меньшая. Остальная энергия частично гасится на виброгасителях, но большая часть все-же излучается в воздух. Поэтому чисто теоретически при подборе оптимальной толщины термопасты между винчестером и корпусом, конструкция "утопленника" в плане поглощения звука будет более эффективной. Другой вопрос, насколько она эфективна в плане охлаждения. Но тут уже кому что важней. |
20.04.2007, 14:00 | #349 (permalink) |
Вот мой отчет за выходные. Решил отшлифовать плиту и просверлить отверстия в уголках (спасибо еще раз Biggi за уголки).
На ручку прилепил скотчем банку с болтами, чтобы не кидало болгарку. Впоследствии отказался от этой затеи, запашек пошел из болгарки и она вдруг остановилась, делал без груза впоследствии. Потом шкурочкой еще разок прошелся. Сверлил отверстия в уголках так- сначала просверлил три отверстия (точно как смог)и с помощью него сверлил остальные. На радиатор взял саморезы со сверлом. Сделал три ряда отверстий, но я думаю будет мало, буду делать 5 рядов. До конца не вкручивал саморезы, потом буду равнять уголки. Ну все любуйтесь. Достаточно приличный радиатор получился. http://img155.imageshack.us/img155/4756/16516452kq5.jpg http://img221.imageshack.us/img221/3791/96763977ek3.jpg http://img242.imageshack.us/img242/7637/69249253il4.jpg http://img329.imageshack.us/img329/8790/82663711nn9.jpg http://img72.imageshack.us/img72/2734/54855274to4.jpg http://img216.imageshack.us/img216/8141/49562494ra4.jpg http://img148.imageshack.us/img148/5346/29945608td9.jpg http://img80.imageshack.us/img80/1153/11pu9.jpg http://img81.imageshack.us/img81/2961/12my7.jpg http://img243.imageshack.us/img243/9666/10pa2.jpg http://img157.imageshack.us/img157/7029/15zo7.jpg http://img201.imageshack.us/img201/1818/16mf9.jpg http://img151.imageshack.us/img151/3347/36500753dl6.jpg http://img216.imageshack.us/img216/9945/48730386rz2.jpg http://img243.imageshack.us/img243/7840/14ou8.jpg |
20.04.2007, 14:08 | #350 (permalink) |
2 Mortis
Нашел. Спасибо. 2 GEGRBY Каковы габариты радиатора, толщина листа и есть ли какой чертеж планируемой конструкции? |
