02.02.2013, 19:56 | #151 (permalink) | |
Что может быть некачественного в бескаркасных катушках без сердечников? LM7001 может и мертвая быть, но такие обычно совсем ни на что не реагируют. Какие варикапы установлены в схему? |
02.02.2013, 20:26 | #153 (permalink) |
Варикапы не самые удачные, перекрытие по емкости у них при 1-5 вольтах меньше двух, а тут еще параллельно им конденсаторы 18 и 22 пФ включены. С такими варикапами нужно контуры очень точно вогнать в середину диапазона 88-108 МГц при напряжении на варикапах 2,5-3 вольта. Синтезатор не вытянет ГУН с такими варикапами в нужный диапазон, если первоначальная настройка контуров лежит чуть в стороне от нужных частот. И еще, принимаемые радиостанции точно из FM диапазона? На отечественный FM диапазон не настроились случаем?
02.02.2013, 20:36 | #154 (permalink) |
Я без понятия. Европа+ вроде прослушивалась. И как мне теперь быть ? Покупать новые варикапы ? Параллельно варикапам нет конденсаторов. Автор писал , что они нужны в случае если используются другие кондеры.
02.02.2013, 21:03 | #155 (permalink) |
То что нет конденсаторов, это хорошо, с ними пределы перестройки контуров будут значительно уже. Но, при минимальном напряжении 1В на варикапах BB134 их емкость будет всего 15 пФ, а в том же радиоконструкторе стоят BB133, у них емкость при 1В более 30 пФ. При этом, в катушки гетеродина и преселектора радиоконструктора имеют по 5 витков при диаметре катушек 4 мм. Сдается мне, при параметрах катушек указанных в данной схеме и с варикапами BB134 нижняя граница диапазона перестройки получалась в районе 108 МГц и ниже не опускается. Добавьте еще один виток в катушку, а то и два.
На всякий случай предупрежу, что напряжение настройки на варикапах не должно опускаться ниже 1,2 вольта. При меньшем обратном смещении варикапы начнут выпрямлять напряжение гетеродина и с перестройкой по частоте вообще черт знает что получается. P.S. Пока катушки не поменяли, посмотрите, реагирует ли синтезатор на изменение частоты ГУН. Попробуйте загнать в синтезатор частоту, ну, скажем, 108 МГц и сжать или раздвинуть витки катушки гетеродина. Если напряжение на варикапах при этом будет меняться, это хороший признак, значит синтезатор работает. |
02.02.2013, 21:38 | #158 (permalink) |
Решил завтра сходить в магазин купить пару варикапов КВС111А , полевик заменить на КП303Б, намотать один дополнительный виток, LM7001 новую. Попробовать запустить.
02.02.2013, 21:55 | #159 (permalink) |
КВС111 тоже не айс, но у него хотя бы емкость побольше при 1 вольте, не придется дополнительные конденсаторы подвешивать. Здесь хороши отечественные КВ132А или их импортный аналог, у них емкость при напряжениях 1-5 вольт меняется от 40 до 10 пФ, перекрытие по емкости аж в 4 раза.
03.02.2013, 12:04 | #160 (permalink) |
Ничего не помогло.
