29.09.2011, 15:15 | #13 (permalink) |
Действительно, нужен гетеродин, с частотой выше, выше или ниже чем принимаемый сигнал на 12 килогерц, то есть в Вашем случае 76 или 52 килогерца. Входной сигнал 64 килогерца и сигнал гетеродина подаются на смеситель (входной сигнал через полосовой фильтр на входе приемника), после которого мы будем иметь результирующий сигнал 12 килогерц (вместе с другими продуктами преобразования, разумеется). Сигнал с выхода смесителя прогоняется через ФНЧ с частотой среза 12 килогерц, и все, задача выполнена.
Схему приемника прямого преобразования можно накидать и собрать за один день, непонятно только, зачем Вам Abraziv это нужно? Для каких целей? Если решили SDR радио замутить, то в интернете полно готовых решений, нужно лишь выбрать подходящее и перестроить под требуемый диапазон. |
29.09.2011, 15:20 | #14 (permalink) | |
Владимир Поляков много статей в ж. Радио по ППП опубликовал, есть несколько его книжек по той же теме. |
29.09.2011, 15:27 | #15 (permalink) |
Дело в том , что мне это сказал сделать препод))), я так понял они хотят , чтобы я сделал пока, что линейный преобразователь , а потом переделают на свой лад(антену все дела), частота сегодня уточнил должна быть не ниже 64кГц(из PC). Вопрос-в качестве гетеродина можно ли использовать синтезатор?? , я в нете порылся там есть вместе со смесителями.стоят 1000 руб, но бог с ними и если да то как синтезатор подогнать под нужную частоту ??? Читать в даташитте????
29.09.2011, 16:25 | #16 (permalink) |
Можно и синтезатор, микросхема PLL синтезатора обойдется всего навсего рублей в 30-50, вот с DDS синтезаторами в плане денег сложнее, рублей 600-700 придется выложить (в лучшем случае). Синтезатором нужно будет управлять, засылая в него управляющее слово, в котором записана частота и режим работы синтезатора, потребуется МК с соответствующей прошивкой.
Насчет готовых смесителей ничего не скажу, никогда не покупал, какие мне требовались, делал сам. Хочу предупредить, что в случае с высокуровневым смесителем нужен гетеродин с напряжением на выходе порядка 1,2-1,5 вольта, а на входе смесителя с сопротивлением 50 ом такое напряжение разовьет гетеродин с приличной выходной мощностью. Просто подключить выход ГУН PLL синтезатора или выход чипа DDS синтезатора к смесителю высокого уровня не получится, потребуется усилитель мощности сигнала. О высокоуровневых смесителях можно почитать у Реда. Ссылку на книгу давать не буду, здесь это не приветствуется, просто наберите в Google "справочное пособие по высокочастотной схемотехнике ред", будут ссылки на скачивание. Там и схемы смесителей, и описание их работы, и схемы усилителей для гетеродинов. Непонятно только, какой сигнал будет приниматься приемником? Зачем брать его с PC? Может наоборот, сигнал с приемника после преобразования подается на компьютер? Как мне кажется, Ваш преподаватель ведет речь о SDR радиоприеме, то есть о радиоприемниках с низкой промежуточной частотой и цифровой обработкой сигнала с помощью звуковой карты компьютера и специального ПО. Но и в этом случае непонятно, что будет принимать приемник с верхней границей диапазона в 64 килогерца. На этих частотах ничего, кроме сигналов радиостанций передающих стандарты частоты и времени нет. |
29.09.2011, 16:38 | #17 (permalink) |
Спасибо огромное вы действительно мне очень сильно помогаете,не сигнал берётся из PC (из .wav файла), т.е. там записан после выхода из звуковой карты мы должны его опрокинуть и дальше обратно в PC. Вообще они всей кафедрой занимаются построением подводного телеуправляемого робота, я так понял хотят сделать ЭХОлот малой кровью и беспалтой рабочей силой))) вот так. А вот вопрос , для всех микросхем которые выпускают , как для каждой производится расчёт????? Завод изготовитель даёт нужные формулы или ...????
29.09.2011, 17:14 | #18 (permalink) |
К синтезаторам частоты производители дают формат управляющего слова, описывая каждый бит в цифровой последовательности, которую нужно записать в регистр синтезатора для того, чтобы на его выходе получить нужную частоту. Формат управляющего слова расписывается в даташите на микросхему синтезатора. Никаких расчетов, тупое забивание битов в регистр синтезатора из микроконтроллера, последовательно бит за битом, синхронно с сигналами clock и enable.
На смесители в интегральном исполнении производители дают справочную информацию - сопротивление по входам/выходам, уровень мощности на входе гетеродина, ну еще кое-какие данные. Этого вполне достаточно, чтобы подключить смеситель, рассчитывать там нечего и незачем Просто на гетеродинный вход смесителя подается нужного уровня мощности с гетеродина и все. Другое дело, что выходное сопротивление гетеродина должно соответствовать сопротивлению гетеродинного входа смесителя, в общем случае 50_омам, и, как я уже писал, требуется определенный уровень мощности сигнала гетеродина, чтобы смеситель работал в оптимальном режиме. Да, если проектируемый приемник не перестраиваемый, синтезатор будет лишним (а вместе с ним и микроконтроллер), если поискать, можно найти кварцевые или пьезокерамические резонаторы на нужную частоту. Смотрим, что предлагает магазин "Кварц", это здесь Резонаторы кварцевые, резонаторы пьезокерамические, ПАВ-резонаторы(SAW), диэлектрические резонаторы Тут кварцы и на 52 КГц есть, и на 76 КГц. |
01.10.2011, 06:59 | #19 (permalink) |
Снова я. Уточнил частоту решили брать CONCT=500кГц , следовательно как вы сказали отказываемся от синтезатора , делаем на кварцевом резонаторе. Только я даже незнаю с какого бока начать, почитал на сайтах местных магазинов нашёл кварц на 500 кГц стоит всего 16 рублей, незнаю с чего начинать даже))))
01.10.2011, 14:42 | #20 (permalink) |
Очевидно, с кварцевого генератора Но если частота настройки приемника равна 500 КГц, а ПЧ 12 КГц, то кварц нужен на 512 или 488 КГц, а не на 500 КГц.
