01.10.2011, 14:56 | #22 (permalink) |
скажите пожалуйста мне очень захотелось сделать гетеродин управляющий микроЭВМ-http://www.cqham.ru/s144.htm, как думаете эту задачу можно осилить????
01.10.2011, 16:14 | #23 (permalink) |
Слишком много "железа" по ссылке, синтезатор можно сделать на паре микросхем всего, микроконтроллере и синтезаторе. Автор схемы по ссылке накрутил всякого потому, что его синтезатор работает с радиостанцией типа "Транспорт" (менты раньше с такими ходили), а Вам то зачем это "чудо техники"?
Возьмите PIC16F628 и LM7001, будет Вам синтезатор на двух мс за копейки Прикрутите к ним еще дисплей, и будете кнопками или валкодером устанавливать какую угодно частоту на выходе гетеродина. Прошивку правда придется писать самостоятельно, мне готовые схемы синтезаторов с прошивкой на частоты ниже нескольких мегагерц не попадались. С микроконтроллерами у Вас как дело обстоит? Простенькую прошивку осилите? P.S. Если не получается найти кварц на 512 или 488 килогерц, можно сделать гетеродин на 500 КГц, а частоту передатчика 512 или 488, вот и все |
01.10.2011, 17:12 | #24 (permalink) |
с прошивкой так себе, но с ассемблером стал знакомится , принципе знаю с++,написать эмулятор думаю смогу, а вот с прошивальщиком сложнее, спасибо за то что мне так сильно помогаете, была бы возможность отблагодарил бы))))
01.10.2011, 18:16 | #25 (permalink) |
Да не за что, еще ничего не сделали С программатором думаю проблем не будет, народ их делает тысячами, и Вы при желании сделаете, в крайнем случае можно купить.
Если умеете "дергать" ногами PIC_ов и сдвигать содержимое регистров (а научится этому дело двух дней, советую посмотреть на сайте Корабельникова) тогда все просто. Нужно будет лишь записать необходимые коэффициенты деления из микроконтроллера в регистр синтезатора, а дальше синтезатор уже сам подстроит частоту подключенного к нему ГУН до нужной величины, ориентируясь на уровень сигнала на выходе фазо-частотного детектора, который тоже входит в состав мс синтезатора. Здесь LM7001 datasheet pdf datenblatt - Sanyo Semicon Device - Direct PLL Frequency Synthesizers for Electronic Tuning ::: ALLDATASHEET ::: даташит на LM7001, микросхема дешевая и простая. Если погуглить, можно много информации на русском языке на нее найти. |
14.10.2011, 07:41 | #26 (permalink) | |
Это снова я , с ПИКом разобрался , с синтезатором тоже. Подумал сначало можно протестировать через USB порт, а потом уже на ПИКе. Не понятно как синтезатор управляет ГУНом и ГУН идёт в интегральном исполнени или ...?***
15.10.2011, 10:21 | #28 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 400
ГУН - генератор управляемый напряжением, частота на выходе зависит от напряжения на входе. Информация о входном напряжении может быть разной, от непосредственно аналогового напряжения, до цифрового кода, который преобразуется через ЦАП непосредственно внутри МС генератора ...
15.10.2011, 11:40 | #30 (permalink) |
Извини, 100 лет этим не занимался, может кто из форумчан подскажет ? ...
