04.02.2013, 11:15 | #171 (permalink) |
04.02.2013, 13:38 | #172 (permalink) |
Настроил контур , так чтобы 0.2В было на 88 (самый низ) , далее синтезатор начинает перестраиваться ( повышать напряжение ) , доходит до 0.64 В и всё . Думаю может всё таки беда в полевом транзисторе 2N7000. Авторы советовали ставить 2SK583 либо 2SK669 ни того не другого в городе нет.
05.02.2013, 12:55 | #173 (permalink) |
Вы были правы , на затвор полевика идут импульсы ошибки ФАПЧ , весьма забавной формы .Самая лучшая картинка которую удалось получить. На других частотах видно как скважность меняется .
05.02.2013, 13:25 | #174 (permalink) |
Увеличивает емкость и уменьшает соотношение максимальной и минимальной емкости, то есь уменьшает перекрытие по емкости, а оно и так мизерное. Подстраивая контур ГУН на нужную частоту, надо индуктивностью оперировать, а не последовательными/параллельными емкостями, которые нужны для подстройки границ диапазона и для сопряжения контуров гетеродина и преселектора или УВЧ.
Еще раз поинтересуюсь |
05.02.2013, 13:45 | #175 (permalink) |
Нет не закарачивал. Дело в том , что у регламентированного полевика 2sk583 (которого не реально достать ) типовая крутизна 40 , у полевика который стоит у меня 2N7000 типовая крутизна 320 . Нереально найти подходящий полевик, т.е. которые с похожей крутизной либо огромные ( большой макс ток) и стоят ни хило, либо по другим параметрам не подходят. Купил сегодня КП905А ( большой с резьбой под гайку ) , напряжение на стоке всегда VCC . Уже незнаю что делать. Жаль что без инвертора не обойтись. Может купить логику ( инвертор ) , пущай работает в активном режиме?
05.02.2013, 17:41 | #177 (permalink) |
Вы не поверите , но я кажись попал в цель когда выбрал 2П905А , сейчас рылся в справке и наткнулся на
Но один .....(хрен) не работает . Стабильно VCC . |
06.02.2013, 15:01 | #178 (permalink) |
Разобрался почему 0,62 было. Я перепутал цоколёвку ( надо спать ночью ) . В корпусе с 2N7000 интегрирован диод , защищающий от ЭДС самоиндукции ( индукционное сопротивление ) и т.д. Когда транзистор закрывался и его сопротивление становилось гораздо больше сопротивления диода , диод шунтировал полевик и максимальное напряжение которое могло быть 0.62 . Когда же сопротивление канала уменьшалось , то на оборот транзистор шунтировал диод и минимальное напряжение равнялось 0 .
06.02.2013, 21:04 | #180 (permalink) |
7 много, пяти должно быть достаточно. Два BB134 в параллель хорошая идея. Перекрытие не увеличится, но вырастет максимальная емкость без подключения конденсаторов и паразитные емкости монтажа и транзистора ГУН будут меньше сказываться.
И хотя с транзистором разобрались, все таки скажу, что КП905 ему не аналог, тут справочник наверное соврал. |
