21.01.2013, 21:20 | #94 (permalink) |
Насчет согласования RS-232 > TTL. Зачем мутить что-то на транзисторах, если все делается намного проще и нужно лишь на один раз? Вот схема упомянутого мной радиоконструктора, там только резисторы и диоды и все прекрасно работало.
22.01.2013, 06:13 | #95 (permalink) |
Не понимаю эту схему . '1' с RS-232 соответствует -12 В , '0' соответствует +12 В. Когда у нас допустим '1' , т.е. -12 В , то открываются диоды VD6-VD8 , тогда потенциал на линии будет равен -0.7 В . Если же у нас '0' , т.е. +12В , то открываются диоды VD3-VD5 и максимум на линии 0,7 В. И то , на вашей схеме написано напряжение питания от 7 - 12 В , если всё же будет 12 В и на сигнальной линии с СOM тоже 12 , то диоды VD3-VD5 никогда не откроются и все 12В , будут приложены к пину 7001.
22.01.2013, 10:25 | #97 (permalink) | |
От 7 до 12 на входе стабилизатора. После стабилизатора ровно 5 вольт. Напряжением +12 вольт с COM-порта диоды подключенные к "+" питания откроются, и напряжение на управляющих линиях LM7001 просядет до + 5 вольт, что нам и нужно. Приходящие с COM-порта минус 12 вольт на диодах подключенных к общему проводу упадут до 0,8-1 вольта. Все в норме, напряжения практически соответствуют низкому и высокому ТТЛ уровням.
Нужно сказать, в этой схеме есть косяк с транзистором VT2. На печатке он по другому включен, как ключ по питанию микросхемы тюнера. И, микросхема другая применена, но есть исходная схема с которой был сделан этот радиоконструктор. Там используется TEA5711, чуть позже выложу эту схему. Последний раз редактировалось Bydlokoder; 22.01.2013 в 10:31 |
22.01.2013, 10:37 | #98 (permalink) |
Да так и есть . При +12 В , на ТТЛ пойдёт 5.7В , при -12В на ТТЛ 0.7В. Всё как надо только в инверсном виде, ну да ладно, вы правильно подметили всегда можно про инвертировать в программе.Светлая голова у вас однако. Осталось разобраться с источником напряжения , где то трансформаторы валялись.
22.01.2013, 12:40 | #100 (permalink) |
Спасибо большое. Как я понял VT3 включает питание ОУ и тюнера.11 Вывод ОУ это управление громкостью.
Чтобы включить TEA5711 и TA8119P , необходимо заслать слово в 7001 , чтобы на 9 ноге появилось VCC . Ногами 7 и 8 с 7001 можно выбрать 4 режима громкости . Всё вроде бы ясно, но точка С транзисторов VT4 и VT5 не должна ли быть подключена к VCC ? Точка B показывает включен ли режим стерео , так ? А точка A показывает какой режим включен FM/AM . Я правильно понял ? Не посчитайте за наглость а печатки нет от этой схеме? А вот ещё L1 L2 написано 4 или 5 витка проводом 0.8 мм в диаметре и на стержне диаметром 4 мм ( площадь сечения ) ? |
