31.01.2013, 17:32 | #142 (permalink) | |
Полярность варикапов не перепутана? С напряжением питания все в норме, непосредственно на выводах микросхем? Больно уж картинка с экрана осциллографа напоминает релаксационные колебания, что бывает когда напряжение питания медленно нарастает на конденсаторах в цепях питания, потом схема запускается, потребляемый ток резко увеличивается и напряжение питания резко падает до нуля, и так цикл за циклом. Ткните осциллографом в + питания, посмотрите, что там. Монтаж нормальный? Если сначала хоть что-то работало, а потом резко перестало, есть подозрение на холодную пайку, трещину в дорожке или КЗ между дорожками. |
31.01.2013, 19:03 | #143 (permalink) |
Монтаж хороший. Вроде разобрался из за чего те сигналы были. По питанию стоит 7805 , ведать когда задел , что то или замкнул, мощность резко возросла. На + питания были импульсы. Сейчас почему то прошли, видать где то перемычка на схеме образовалась из за кусков припоя на столе. Теперь на выходе один шум, как бы мне не крутить потенициометр. Часть схемы конечно отключал, при подключение пер. резистора к варикапам.
31.01.2013, 22:26 | #145 (permalink) |
Затея хорошая, а припой, винтики и металлический инструмент на столе под печаткой, это действительно плохо. Как бы действительно микросхема тюнера не сдохла...
Характер шума не меняется, если прикоснутся к катушке контура гетеродина? На сжатие-растягивание витков никак не реагирует? |
02.02.2013, 18:53 | #149 (permalink) |
На затворе постоянного напряжения не должно быть, сигнал ошибки на выходе ФАПЧ есть импульсы, обычный вольтметр на выводе 14 может показать что угодно. Постоянное напряжение будет на конденсаторе С4, а не на выводе 14 микросхемы синтезатора. Выше я назвал полевой транзистор в данной схеме усилителем постоянного тока, тогда я поспешил и ошибся.
02.02.2013, 19:24 | #150 (permalink) |
Обычный вольтметр показывает действующее значение напряжения, оно есть и у импульсов. Видно как плавно начинает меняться напряжение с диапазона 104.4 , до творится не понять что. Может быть дело в некачественных катушках или дохлой 7001 ?
