21.01.2013, 07:37 | #81 (permalink) |
У COM-порта 3 линии на выход, поэтому с последовательного порта LM7001 легко управляется. Только нужно предусмотреть на плате приемника место для ограничительных резисторов и диодов, нужных для того чтобы не спалить микросхему синтезатора большим напряжением с COM-порта (там плюс/минус 12 вольт). После проверки резисторы и диоды удаляются для подключения к МК, |
21.01.2013, 07:57 | #84 (permalink) |
LM7001 умеет диапазоны переключать, у нее три специальных вывода есть, на которых устанавливаются высокие или низкие уровни в зависимости от значения некоторых битов в управляющем слове. Но с АМ режимом приемник больно сложным получится, в изготовлении и в настройке. Хотя идея сама по себе интересная, в принципе можно попытаться ее реализовать.
21.01.2013, 16:23 | #85 (permalink) |
Вы не подскажите на этой схеме тюнера УКВ ЧМ радиоприемник с синтезатором частоты - Версия для печати - Прием-передача - Приднестровский портал радиолюбителей конденсаторы без порядка которые, это пикофарады , я правильно понимаю ? Их как я понял на 6,3 В.
21.01.2013, 19:58 | #88 (permalink) |
Я вот думаю чем питать схему. Где то валялся ATX от старого компа , там целый простор источников. Скажите , что если включить штучки 4 диода каждый на пол ампера , по идеи должно сойти . А вот с преобразователем напряжения вроде тоже разобрался, по крайней мере в симуляторе отрабатывает :
21.01.2013, 20:09 | #90 (permalink) |
Весело , тогда придётся городить на 9 , 5 В.
