20.01.2013, 11:46 | #72 (permalink) |
FM демодулятор сейчас мало кто на дискретных элементах возьмется строить, при том, что они входят в состав чипов однокрисстальных тюнеров или микросхем трактов ПЧ ЧМ радиоприемников.
20.01.2013, 15:03 | #74 (permalink) |
В общем решил не мудрит и остановился на TEA5711 + LM7001.
Цифровой УКВ приемник. Но в городе есть только TEA5713 , на которую нет документации , даже на официальном сайте Home :: NXP Semiconductors. Как так , не понимаю |
20.01.2013, 17:19 | #75 (permalink) |
Окончательное решение :
CXA1238S + LM7001 + PIC18F4550. Буду мыслить. |
20.01.2013, 20:30 | #76 (permalink) |
Это был бы идеальный вариант, на TEA5711 и LM7001 даже радиоконструктор выпускался, УКВ радиоприемник с синтезатором управляемый по COM-порту компьютера. Валяется где-то до сих пор этот радиоконструктор собранный, позже я к нему микроконтроллер PIC16F84 прикручивал и рулил приемником с МК.
Но раз TEA5711 нет в продаже, тут ничего не поделаешь. Делайте на CXA, в принципе то же самое получится. Только... что мне не нравится в CXA1238, это полуяпонский даташит. На инглише минимум информации, почти все иероглифами. Сразу скажу, что приемник с синтезатором и блок управления на микроконтроллере лучше будет собрать на отдельных платах. Во-первых, так проще будет минимизировать помехи от микроконтроллера, во-вторых собранный приемник можно будет сразу проверить подключив его к COM порту компьютера и управлять им из программы прямо с PC. Потом уже, убедившись в работоспособности приемника и синтезатора подключить все это дело к МК и заняться прошивкой для него. |
20.01.2013, 20:57 | #77 (permalink) |
Спасибо вам за добрый совет , сейчас сижу читаю "Семенов Б.Ю. - Современный тюнер своими руками (2001)" . Оказывается на микросхему CXA1238 есть белорусский аналог ILA1238NS, там всё на русском. Сейчас главное разобраться с сопряжением этих микросхем, вот и читаю сижу , может и поможет.
20.01.2013, 21:43 | #78 (permalink) |
Определитесь еще с дисплеем. Не рекомендуется использовать светодиодные индикаторы, они потребляют большую мощность, работают в динамическом режиме и поэтому создают сильные помехи радиоприему. Подойдет какой-нибудь ЖК дисплей, они шумят меньше.
21.01.2013, 07:18 | #80 (permalink) |
В общем это конечно смешно , оказывается в городе открылся ещё один магазин с радиодеталями , там есть TEA5711 , вот теперь идеальное решение )))
http://radio-hobby.org/modules/news/...hp?storyid=993 А как вы говорите через COM пихать если там всего 1 канал , а для синтезатора надо 3. |
