07.02.2013, 19:25 | #183 (permalink) |
Кажись я понял как настроиться. Вот только засада, что Маяки сто ретро всякие находятся и вверху и внизу, куда я попадаю бог его знает. Программа показывает 102,1 и слушаю ретро FM. Где я вверху или внизу фиг его знает. Вверх переходу чувствую предел , нижние станции слишком далеко.
09.02.2013, 20:25 | #185 (permalink) |
Частотомера и измерителя индуктивности нет?
11.02.2013, 06:29 | #188 (permalink) |
Чем измеряли? Частотомер может третью гармонику генератора фиксировать, при большом коэффициенте гармоник в сигнале. Но даже так 425/3=141,6 что слишком далеко от нормальных границ диапазона перестройки гетеродина, слишком высокая частота. Вероятно из-за малой емкости варикапов.
11.02.2013, 11:01 | #189 (permalink) |
Я не измерял . Посчитал по даташиту по формуле Томсона f = 1/( 2*pi*sqrt(L*C) ). Частота генерации контура Гуна должна же быть больше или меньше примерно на пол МГц, а тут всего 425.
12.02.2013, 20:50 | #190 (permalink) |
Без данных по индуктивности катушки считать что либо бессмысленно. Если приборов нет, выход только один - взять рекомендуемое количество витков (в общем случае это 4-5 витков) и подобрать варикапы с которыми получится нужный диапазон перестройки гетеродина по частоте ориентируясь на радиовещательные станции и контрольный приемник. Варикапы, разумеется, подбирать без синтезатора, подавая напряжение на них с движка переменного резистора.
