12.02.2013, 21:15 | #191 (permalink) |
Нет времени делать измерения, но из своих экспериментов смутно помню, что катушка из 4 витков провода 0,7 мм, на оправке 4 мм это около 50 наногенри, а такая же катушка из 5 витков примерно 70 наногенри. Цифры очень приблизительные (зависят от плотности намотки и прочих факторов) но для предварительного расчета ГУН и такой точности достаточно, все равно потом ГУН настраивать нужно. Последний раз редактировалось Bydlokoder; 12.02.2013 в 21:24 |
19.03.2013, 08:15 | #192 (permalink) |
Здравствуйте Bydlokoder.
Наконец то пришли варикапы BB133 и транзистор 2SK583 . На для контура FM-OSC(преселектора ЧМ) намотал 4 витка , а для контура FM-RF(ГУНа) 10 витков, теперь принимает , но далеко е все и с большими шумами. Можно сказать ничего не принимает, что можете посоветовать теперь ? Заранее спасибо. |
19.03.2013, 16:35 | #194 (permalink) |
Очень много.
Катушка преселектора содержит от силы на один виток больше или меньше, чем катушка ГУН, в зависимости от того, "верхняя" или "нижняя" настройка гетеродина использована. В синтезатор какая частота записывается программой? Ниже частоты настройки на радиостанцию или выше? Если выше, в катушке ГУН должно быть меньше витков (или катушка должна быть растянута сильнее преселекторной), если ниже, тогда витков больше или намотка плотнее). P.S. На всякий случай напомню, что частота гетеродина должна отличаться на 10,7 МГц, от частоты принимаемой радиостанции. |
19.03.2013, 17:14 | #195 (permalink) |
Свою программу накатал, частота гуна меньше на 10.7 МГц , а частота преселектора должна быть равна частоте сигнала как я понял. Скажите можно ли генератором на 1МГц и осциллографом на 200 МГц , настроить ? ГУН мне кажется можно, а вот с преселектором сложнее.
21.03.2013, 08:53 | #196 (permalink) |
Сделал питание от батареек, поставил ферритовый фильтр на ком, стал более менее что то ловить. Частота ГУНа ниже сигнальной на 10.7 МГц , поэтому на преселектор поставил катушку из 6 витков , на ГУН 5 витков, но всё равно большинство каналов не ловит, а есть хороший приём но голос сильно искажён особенно басы.
21.03.2013, 12:25 | #197 (permalink) |
Проблема возможно в дискриминаторе, попробовать заменить на другой.
Неправильно. Если частота ГУН ниже, в катушке ГУН должно быть больше витков чем в катушке преселектора. |
21.03.2013, 13:29 | #198 (permalink) | |
21.03.2013, 14:05 | #199 (permalink) |
Дискриминатор замените. Если что, попробуйте заменить его на пьезокерамический фильтр 10,7 МГц, включив крайними или средним и одним из крайних выводов. Меньшие искажения дает колебательный контур на 10,7 МГц включенный вместо пьезокерамического дискриминатора, но затрудняюсь сказать как его включить в данную конкретную схему. Могу только предположить что контур включается последовательно с конденсатором, чтобы не нарушить работу микросхемы по постоянному току.
Синтезатором управлять лучше от микроконтроллера, компьютер дает слишком много помех и снизить их влияние на радиоприем довольно затруднительно. Микроконтроллер шумит меньше и к тому же можно переводить его в спящее состояние для минимизации помех. |
21.03.2013, 17:58 | #200 (permalink) |
Ловит кстати почему то в основном ниже 100 МГц , а если выше то вообще интересно , переключаюсь на очередную станцию , пошла музыка , потом щелчок и сразу же гудение. Дискриминатор менял , эффект тот же самый. Может TEA5711 хана пришла , уже. Звук сильно искажается .
