03.02.2013, 15:37 | #161 (permalink) |
Последний раз редактировалось Abraziv; 03.02.2013 в 15:45 |
03.02.2013, 16:07 | #162 (permalink) |
я Дно. Оказался оборван землянной провод на COM. Перестраивает , правда качество приёма ужасно.Как можно уменьшить помехи?
Последний раз редактировалось Abraziv; 03.02.2013 в 16:13 |
03.02.2013, 16:14 | #163 (permalink) |
Приемник как можно дальше от компьютера. На кабель COM-порта ферритовое кольцо, вернее несколько витков кабеля вокруг кольца. Антенну хорошую, ее тоже подальше от компьютера. Полностью устранить помехи от компьютера к сожалению не получится. Целая куча беспрестанно переключающейся цифровой логики и несколько импульсных источников питания... такое ничем не лечится.
Выход - рулить приемником с помощью микроконтроллера, переводя его в спящее состояние после загрузки слова в синтезатор и вывода информации на дисплей. Клавиатуру опрашивать по прерыванию. Последний раз редактировалось Bydlokoder; 03.02.2013 в 16:20 |
03.02.2013, 16:27 | #165 (permalink) |
Единственное , это на частоте 105.6 МГц на С6 напряжение 0.38 В. , ниже 104МГц , т.е. не захватывает , надо как то понизить. Попробую как вы говорили варикапы другие впаять.
03.02.2013, 16:31 | #166 (permalink) |
Да, варикапы не очень подходящие, эти варики для устройств работающих на частотах выше 300 МГц, маловата у них дельта C при напряжениях 1-5В.
03.02.2013, 17:48 | #167 (permalink) |
А вот насчёт индуктивности, её разве не меньше надо делать , если мы ёмкость варикапа увеличиваем? Т.е. кол-во витков разве не меньше надо делать? Уменьшая кол-во витков приём гораздо лучше.
03.02.2013, 19:37 | #168 (permalink) |
Если с имеющимися катушками и варикапами нижняя граница перестройки едва дотягивает до 104 МГц, думаю, с варикапами с максимальной емкостью 30-40 пФ нижняя граница сместится до 80 МГц (очень и очень приблизительно) . Если при этом уменьшить индуктивность, опять же задерем нижнюю границу, возможно, что к тем же 104 МГц. Увеличите емкости, уменьшите индуктивности и вернетесь к тому, что имеете сейчас и снова все по кругу.
Сначала варикапы замените, а там видно будет, что с индуктивностями делать. |
04.02.2013, 09:28 | #169 (permalink) |
На руках есть только BB134, BB135 , КВ119А. В городе вообще нет подходящих варикапов, думал куплю КВ110В ( тоже не оказалось). Всё что есть в городе:
04.02.2013, 09:48 | #170 (permalink) |
Надо что то с контуром по колдовать. В конечном итоге варикап включён последовательно с другим кондером , последовательное включение уменьшает ёмксоть. Параллельно контуру тоже можно подключить кондер,параллельное включение увеличивает ёмксоть . Я думаю можно и с BB134(135) наколдовать .
