31.10.2011, 16:08 | #51 (permalink) |
01.11.2011, 11:50 | #52 (permalink) |
Не подскажите время пред установки синтезатора LM7001 , т.е. после подачи питания сколько времени должно пройти чтобы синтезатор был готов к работе???????
01.11.2011, 20:38 | #53 (permalink) |
Микросхема синтезатора готова к работе сразу, после подачи питания.
А вот "устаканивание" работы всей схемы синтезатора в целом - ГУН, фазовый детектор, фильтр, потребует времени определяемого параметрами фильтра между фазовым детектором и ГУН. Нормальная работа синтезатора начинается тогда, вся система приходит в равновесие. Первое время синтезатор подстраивая напряжение на варикапах несколько раз "проскочит" нужную точку, в силу инерционности всей системы в целом, потом за несколько циклов подгонит частоту и "болтанка" закончится. На слух в связном или радиовещательном приемнике это прослушивается как "чириканье" в громкоговорителе приемника. Расчет элементов фильтра для достижения наилучших результатов (быстрый захват и установка рабочей частоты, максимальная скорость перестройки частоты) сложен, даже опытные разработчики считают только приблизительно, а подгоняют уже номиналы на готовом макете. Есть программа, кажется от Agilent для расчета номиналов фильтра, но где ее искать, не знаю. Ну, если есть желание, попробуйте посчитать временные параметры RC цепочек ФНЧ, очевидно, это и будет временем установления нормального рабочего режима. |
02.11.2011, 10:35 | #55 (permalink) |
Здравствуйте , во вложенной мной схеме ( это генератор Колпитца ) я не могу понять как там выполняется баланс фаз , т.е. Каскад с общим эмиттером переворачивает фазу напряжения на 180 градусов , после этого сигнал в ветви коллектора проходит через дросель L2 где напряжение опережает на 90 градусов ( того получилось 270 ) и далее как я понял по конденсатору С5 где ток опережает напряжение ( тогда как я понял ток догнал напряжение и они идут в однофазе ) , а что далее ???? или это вообще не так как я рассуждал????
02.11.2011, 13:45 | #56 (permalink) |
Схема не совсем правильная. В емкостной трехточке такого вида коллектор заземляется по переменному току, дроссель в коллекторной цепи нужно убрать, а коллектор соединить с общим проводом конденсатором большой емкости. Получим включение транзистора с общим коллектором (эмиттерный повторитель), что и требуется.
Баланс фаз в эмиттерном повторителе выполняется автоматически, он фазу не вращает и на выходе имеем точно такой же сигнал, как на входе. Контур фазу также не поворачивает, поэтому на базе будет сигнал с той же фазой, как на эмиттере. Баланс амплитуд соблюдается благодаря низкому выходному сопротивлению эмиттерного повторителя, его высокому входному сопротивлению и трансформации напряжения контуром с неполным включением источника сигнала (выхода эмиттерного повторителя) и полным включением нагрузки (вход повторителя). Конденсатор C5 в представленной выше схеме, всего лишь блокирующий конденсатор, играющий роль фильтра по питанию. В цепи обратной связи или в резонансные цепи C5 не входит. |
19.01.2013, 16:18 | #57 (permalink) |
Всем привет , снова я . В наличии появился синтезатор частоты КФ1015ПЛ4В . Необходимо сделать FM радио . Управлять синтезатором будет pic . Книг по супергетеродинам начитался , теперь необходимо реализовать, желательно перед проверить на симуляторе. Как я уже сказал , принцип работы вроде освоил. Но вот с чего посоветуете начать ?
20.01.2013, 04:57 | #58 (permalink) |
Рекомендую начать с замены КФ1015ПЛ4В на что-то более удобоваримое, на LM7001 например. Микросхема распространенная, стоит около 1 доллара, схем на ее основе масса и главное, формат управляющего слова для нее разобран по косточкам, с подробнейшим описание каждого бита. Для первой конструкции лучше не придумаешь. Можно и на КФ1015ПЛ4В попробовать, но если вдруг возникнут какие-то косяки, разобраться с капризами этой микросхемы будет очень непросто, мало по ней информации.
20.01.2013, 06:26 | #59 (permalink) |
К сожалению микросхемы LM7001 в моём городе нету. А вот КФ1015ПЛ4В уже на руках. С битами я уже разобрался , сейчас требуется схемку набросать. Диапазон частот должен быть 80 - 110 МГц.
20.01.2013, 07:28 | #60 (permalink) |
