16.10.2011, 14:59 | #41 (permalink) |
22.10.2011, 16:28 | #45 (permalink) |
Смотрите даташиты на конкретные чипы, в большинстве случаев в них и временные диаграммы и полное описание микросхем есть, вплоть до назначения каждого пина.
31.10.2011, 12:05 | #46 (permalink) |
Снова я , чувствую с этой учёбой не доделаю ( времени не хватает). В книги Реда увидел схему ёмкостной трёхточки и расчёт к ней , не понятны некоторые моменты . Там рядом с основным каскадом ещё какие то две ветви внизу написано "или" , подскажите , что то не понять -ведать книга написана для опытных . Так же, на базе транзистора подписано ферритовое кольцо - вопрос, зачем?В низу подписаны дополнительные входы (высокостабильные) , зачем???Заранее спасибо.
31.10.2011, 12:30 | #47 (permalink) | ||
Сказал(а) спасибо: 340
Глубоко не вникал, но так, при первом взгляде:
Это не входы, а шины питания коллектора и базы. |
31.10.2011, 12:37 | #48 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 400
проводник который идет на базу, надо только найти самое маленькое ферритовое кольцо, видел только 1.5 мм, меньше не видел ... Найдите любое маленькое 4-7 мм. Высокостабильные, это входы питания со стабилизаторов повышенной стабильности, т.е. коэффициент стабилизации повышенный, типа компенсационный стабилизатор. Если питание будет не стабильное, возможен уход частоты ...
31.10.2011, 12:50 | #49 (permalink) |
Т.е. Используя левую ветвь я могу управлять частотой используя сигнал от синтезатора??? А если собрать по схеме Колпитца там гораздо меньше индуктивностей и присобачит ту самую левую ветвь, не подскажите , что из этого выйдет??? Или есть альтернатива для ГУНа с расчётом, спасибо
31.10.2011, 14:10 | #50 (permalink) |
Генераторы Колпитца, Хартли, Клаппа, в них только одна частотозадающая индуктивность, все остальное обычные дроссели. А бусинка на вывод транзистора, для исключения паразитной генерации на СВЧ.
