21.03.2013, 18:43 | #202 (permalink) |
Шаг 100кГц. Настройка не пропадает. Пытался посмотреть чем вызван шум, осциллографом , низкочастотных искажений не увидел , на осциллограмме чистый звук и голос. Боюсь звук искажается где то внутри TEA , поначалу думал на преселектор , да нет, растягивал сжимал катушку (преселектора) , эффекта нету. Значит остаётся сама микросхема , хотя может что по обвязки сгорело или не исправно .
21.03.2013, 18:58 | #203 (permalink) |
Сейчас заметил , что на одной волне прослушивается зеркальный канал. А вот гудения странные, синтезатор меняет напряжение на варикапах . как надо вниз и вверх, но гудение это, не понимаю чем оно обусловлено. По идеи гудение это пере одический импульсный сигнал , но на осциллографе кроме белиберды ничего не вижу.
21.03.2013, 19:03 | #204 (permalink) |
А не синтезатор гоняет частоту настройки ГУН выше-ниже, с периодичностью того самого низкочастотного гула?
Вообще, во всей теме почти нет информации, как ведет себя приемник перестраиваемый напряжением с переменного резистора, а не с синтезатора. Правильно было бы до поры до времени забыть о существовании синтезатора вообще, окончательно настроить приемник так, чтобы его диапазон укладывался в 88-108 МГц при напряжении на варикапах 1,5-4,5 вольта и лишь потом подключать к нему синтезатор. А так, остается лишь гадать, где скрывается неполадка, то ли в синтезаторе, то ли в приемнике, то ли в них обоих. |
21.03.2013, 19:09 | #205 (permalink) |
А переменная НЧ составляющая в этом напряжении не просматривается? Осциллограф через закрытый вход и смотреть на пределе 0,1-0,5 вольт на деление.
Из своего опыта знаю, что низкочастотный гул прослушивается при отсутствии преселектора, когда на вход приемника поступает все, что есть в антенне, без фильтрации. Такое наблюдается и в ЧМ и в АМ радиоприемниках. Укоротить антенну до минимума, когда еще прослушивается сигнал радиостанций и сжиманием-разжиманием витков катушки преселектора проверить, работает ли преселектор вообще, фильтрует ли? Если да, сигнал должен исчезнуть при расстройке преселектора. P. S. исключить таки синтезатор от приемника, и довести последний до ума. |
22.03.2013, 13:16 | #206 (permalink) |
Сделал на движке ( резисторе ) , ловит можно сказать всё. Искажение звука вносит ОУ . Как определил ? Отключил всё кроме самого ОУ и подал от звуковой карты сигнал. Так же гул мне кажется был обусловлен помехами PC ,напряжение на варикапах не постоянно ,а изменяется с частотой помехи, в это же время синтезатор пытается подстроиться , но не может захватить частоту и постоянно проскакивает , мне кажется именно из за этого этот страшный гул. Теперь когда настроюсь на хороший приём , подключай СОМ , сразу же огромное количество помех и сигнал забивается. Я думаю может фольгой как нибудь всё закрыть ? Ферритовый фильтр на проводе стоит , может сделать два ( в начале и конце) ? Спасибо вам заранее.
22.03.2013, 17:40 | #207 (permalink) | |
"Болтанка" напряжения на выходе синтезатора, это как правило результат неправильного выбора номиналов конденсаторов и резисторов в ФНЧ, в данном случае R7, C4. Как я уже писал, рассчитать ФНЧ для синтезатора не так-то просто, кроме того параметры его зависят от характеристик полевого транзистора, поэтому автор схемы мог поставить в нее не самые оптимальные номиналы компонентов ФНЧ. Попробуйте подобрать номиналы резистора и конденсатора, изменяя их в большую или меньшую сторону. Попытайтесь уменьшить сопротивление резистора R8, это снизит выходное сопротивление транзисторного каскада, что должно уменьшить инерционность петли ФАПЧ. Экранировать приемник конечно стоит, я для этого луженую или посеребреную медь использую, но коробка спаянная из луженой жести от консервных банок тоже пойдет. На кабель выхода звука с приемника тоже желательно ферритовое кольцо. Но, совсем избавиться от помех PC не получится, у меня половина радиоприемной техники промышленной и самодельной "тухнет", когда включаю компьютер. И, насчет программы. Она один раз засылает управляющее слово в синтезатор? Не организован ли какой-то цикл, заталкивающий слово в регистр синтезатора раз за разом бесконечное количество раз? Если вдруг есть такое, гудеть будет обязательно, с периодом загрузки слова в регистр. |
23.03.2013, 05:16 | #208 (permalink) |
Спасибо огромное, буду пробовать. Не в программе точно дело, проверял. Удалось существенно снизить помехи. Припаял два ферритовых фильтра по обоим краям + экран соединил с землёй . Решил дописать у программе управление громкостью . Напряжение меняется как надо ( 4 возможных уровня) , но ОУ ни как не реагирует , думаю может искажения и обусловлены усилителем, ладно буду пробовать. Спасибо ещё раз.
23.03.2013, 21:21 | #210 (permalink) |
Попробуйте подать на вывод 11 напряжение регулировки снимаемое с движка переменного резистора, а на сам резистор подайте напряжение с вывода 16 микросхемы, как в даташите на странице 3. Станет ясно, работают ли УНЧ и регулятор громкости.
По тому же даташиту, напряжение на выводе 16 с которого берется напряжение для регулировки, равно 1,3 вольта, это максимум того что должно быть на выводе 11. У вас же минимум равен 1,5 вольта... |
