Старый 24.02.2021, 23:25   #921 (permalink)
звуколюб
Аватар для звуколюб
Сказал(а) спасибо: 29
Сообщение от Focus 016 Посмотреть сообщение
Зачем, или ради интереса? Я сколько раз , и на какой только элементной базе
не собирал этот усилитель. И никогда, ни одного разу , ни у кого он не сгорел! Бывало, что при сборке , путал + с - питания. Ничего! Как то раз пинцет обронил. Работает. Выход замыкал случайно, но на долго. Опять ничего не сгорело. Я по этому так и люблю этот усилитель. Мало того, что звучит отлично, он ещё и Die hard !!!
Я в курсе , что у Вас на выходе Тошиба родные стоят. У меня 778 и 998 с Алика. Кто знает, какое там пробивное у них на самом деле. Да и не всегда я( домочадцы) аккуратно с ним обращаюсь, можем на ходу миниджеками с одного на другой источник переключить.
Зуев, да и не только он, предусмотрели это. Несмотря даже на наличие триггерной защиты выходного каскада по току.
Поэтому, надевая резиновое изделие на морковь... - лишняя защита не бывает.
С нынешними деталями сейчас даже Араслановские горят иногда, посмотрите тему. А это нужно постараться. Тем более, 2 диода меня никак не напрягут.
Брагин же очень у многих горел из за небрежного к нему отношения, недонастройки. Я имею ввиду контроль устойчивости с приборами.
звуколюб вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2021, 23:33   #922 (permalink)
звуколюб
Аватар для звуколюб
Сообщение от Sergey_N Посмотреть сообщение
Коллеги, гляньте пожалуйста, что понаснимал на последней самоделке.
Стоит дальше колдовать или оставить так.
На какой нагрузке снимали?
Похоже возбуд на последних двух меандрах. Да и форма меандра не очень. Всплески.
Старый 24.02.2021, 23:36   #923 (permalink)
звуколюб
Аватар для звуколюб
Это Брагин 1?
Старый 25.02.2021, 00:10   #924 (permalink)
Sergey_N
Да первый брагин, по схеме Azziop. Нагрузка была 12 ом, питание +-25. На слух играет чисто.
Sergey_N вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2021, 00:13   #925 (permalink)
Sergey_N
Это все один и тот же меандр,10кГц,только растянутый по горизонту, временной интервал на верху экрана прибора.
Старый 25.02.2021, 01:05   #926 (permalink)
звуколюб
Аватар для звуколюб
Пила по горизонтали, похоже на возбуд. Если ошибаюсь, пусть поправят умные головы. Да и выброс. У меня на активной нагрузке 6 ом на 20 кгц абсолютно ровный, без выбросов меандр был. Выброс появлялся когда к сопротивлению в параллель емкость ставил. 0,1 МКФ, если не ошибаюсь. Давно это было. Попробуйте вход закоротите и посмотрите на осциллографе в максимальном разрешении. Можно еще ограничение меандра посмотреть на активной хотя бы нагрузке, но аккуратно нужно, чтобы не спалить выходники.
Старый 25.02.2021, 01:10   #927 (permalink)
звуколюб
Аватар для звуколюб
В практике были у народа случаи, что долгое время чистенько играл, а потом ни с того ни с сего выходные выгорали. Если это возбуд( подвозбуд) - то нужно ликвидировать. Транзисторы не жалко, а акустика дорогая может пострадать.
Старый 25.02.2021, 01:16   #928 (permalink)
звуколюб
Аватар для звуколюб
Установка резисторов в выходные эмитерные переходы говорят, убирает аварийность. Но звук пропадает, становится суховатым.
Старый 25.02.2021, 01:24   #929 (permalink)
звуколюб
Аватар для звуколюб
Пост 865. у Кларуса посмотри какой меандр чистенький.
Старый 25.02.2021, 08:54   #930 (permalink)
Sergey_N
Спасибо, понял, покапаюсь с ним еще. Сейчас пока временно без генератора остался, спалил выходной ОУ, как китайские друзья пришлют продолжу изыскания.
Возбуда нет, я думаю. Пила на осциллограмме это следствие обработки цифрового осциллографа.
Вопрос чем убрать этот вброс на фронтах меандра? Пробовал емкостями С11, С12 форма вброса меняется, но не уходит он.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:45.
