21.11.2017, 07:33 | #312 (permalink) |
Это оказалось дольше, чем я рассчитывал, давно такого разгребать не приходилось - цепь инвертирующего входа через всю схему тянулась!, но сейчас это можно назвать платой. +,-,0 питания подаётся в середину платы на двойные дырки, там же и для земля выхода. Земля входа отделена, между ними резистор 10Ом. По питанию - банки 2..4мФ (можно даже ещё 1 пару было всунуть), параллельно плёнка, как и на старой плате. Эмиттерные резисторы подняты.
Если у модератора есть глаза и сердце, он удалит посты с платами с 1й страаницы |
21.11.2017, 08:19 | #313 (permalink) | |
Вообще-то прежде, чем критику разводить, надо сие произведение воплотить в железо, проверить работоспособность, послушать, а уж потом устраивать дебаты.собственно, а кто требовал-то ? Цитата:
И ещё, это о чём ? Картинка, что-ли не вставляется ? Так это очень просто.
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что. Последний раз редактировалось sergeisam; 21.11.2017 в 08:27 |
21.11.2017, 08:57 | #314 (permalink) |
Большие электролиты стоят через одно место. Что мешает развернуть их на 90 градусов и поставить их по пути питающей линии?
Зачем такая длинная сопля обратной связи? Сделайте два контактных пяточка и соедините их навесным проводником, который при желании можно даже экранированный использовать От блокировочных конденсаторов тоже мало толку если они стоят в конце питающей линии. Последний раз редактировалось Вадим_Ф; 21.11.2017 в 09:02 |
21.11.2017, 11:35 | #315 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Красивая плата получилась! Мне очень понравилась. Зелёненькая такая вся. Красивая. Только вот , а ничего что проводник ООС имеет расстояние в 1 км ? Это по феншую? Питание подаётся куда то, а должно подаваться прям на ножки блокировочных кондёров. Ну, это конечно если вы не против. Ну и порадовали , конечно же, длиннющие проводники, идущие к транзисторам. Думается мне, что если собрать усилитель Г. Брагина на этой замечательной плате, то он несомненно при первом включении порадует сборщика большим обилием вонючего дымка, а может быть даже и праздничным салютом из искр!!! Вот бедолага! Поди умаялся?
21.11.2017, 16:57 | #316 (permalink) | |||||
Я же написал - я! Не могу смотреть, как люди используют такое.
У Вас вложение, а у меня тэг img Цитата:
А Вы вообще видели, что раньше было? Я сначала поставил перемычку (это лучше, тут Вы правы), потом именно для красоты смог провести дорожкой, а желающим ничто не мешает кинуть провод. Цитата:
Это нехорошо. Но почему-то Вы не видите бревна в исходной версии - там такую длину имела дорожка инв. входа ОУ. Цитата:
Это нормально, все ошибаются) главное - уметь признавать ошибки. Да! Да ещё и с такой вот отдачей) Уточню - это НЕ сколь-либо идеальная разводка, это исправление вопиющих косяков без перекомпоновки всей платы. И то получилось нескоро. Зато на порядок, не постесняюсь, лучше старой, в которой были нарушены, кажется, все известные правила разводки. Последний раз редактировалось zoog; 21.11.2017 в 17:05 |
21.11.2017, 17:42 | #318 (permalink) |
Если не отрывать предвыход от радиатора, без длинных дорожек не обойтись. Влияние этого на сигнал ничтожно.
5см - это длинно? В прошлой было 15 и тянулось со стороны входа. Да тут все слепые, что ли?? Критики, а что скажете о старой плате с первой страницы? |
21.11.2017, 18:15 | #319 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
То, что практически все односторонние платы с такой топологией го*но. Да нет, это видимо вы с острым зрением. Вот только не понятно, откуда у вас такая любовь ковыряться во всяком го*не, прям как маленький мальчик.
21.11.2017, 18:43 | #320 (permalink) |
Какой топологией? В моей версии совсем другая. Или Вы без конкретики, просто накинуть?
Не, я одноглазый. И мне хотелось помочь новичкам, собирающим на таком отстое, тем более это делается парой движений мышкой. |
