16.03.2021, 11:42 | #981 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 71
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
16.03.2021, 13:32 | #982 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 29
Прошу извинения за неаккуратный монтаж, просто как иллюстрация работоспособности. Все на кусочке стеклотекстолита от какой то совсем другой конструкции, полунавесом собрал, там же стабилитроны по 12 в( 13 в лень было подбирать).
А запитал от общего источника питания усилителя. Брагин 1 рулит ! |
18.03.2021, 08:25 | #984 (permalink) |
Стесняюсь спросить, плата коммерческая?
Смешон орущий в ярости, но страшен молчащий в обиде. Хань Сян-цзы |
18.03.2021, 09:00 | #985 (permalink) |
Ещё вопрос, это же ОМ2.7?
19.03.2021, 18:25 | #986 (permalink) | |
19.03.2021, 22:26 | #987 (permalink) | |
2.Ограничитель поставил , именно для этого, чтобы защитить усилитель при подаче на его вход незапланированной помехи, особенно высокочастотной. Это возможно, когда, например переключаешь входной миниджек при включенном усилителе( ошибочные неаккуратные действия слушающего). Либо где то по электросети прошла какая либо абракадабра, где то что то сработало, включилось, да мало ли. Вероятность помехи несомненно есть. 3.Вы наверное поняли, что я установил ограничитель, чтобы специально слушать музыку , подавая на усилитель запредельный сигнал. Поверьте, это не так. Просто мера предосторожности. |
19.03.2021, 22:37 | #988 (permalink) | |
20.03.2021, 01:15 | #989 (permalink) |
А отчасти александр М прав. Диоды ограничителя работают под оптимальным током смещения, равным 2 мА. Для чего? Что бы как можно меньше влиять на полезный сигнал.
20.03.2021, 10:34 | #990 (permalink) |
...Во время ограничения. Это нерабочий режим
Последний раз редактировалось звуколюб; 20.03.2021 в 10:41 |
