20.03.2021, 20:45 | #991 (permalink) | |
2. Я читал внимательно, по-этому и указал одну, на мой взгляд, причину по которой ограничитель может пригодиться. |
20.03.2021, 22:25 | #993 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 29
"Напомню, что для кремниевых диодов ограничение наступает при величине напряжения,
прикладываемого к диодам, превышающем 0,6—0,7В. При более низких напряжениях диоды можно практически исключить из эквивалентной схемы: их сопротивление утечки обычно намного превышает 1 МОм, а величина емкости не превышает долей — единиц пикофарад." Это из статьи про ограничители для ОУ, которую Виктор представил чуть ранее: ЗАЩИТА ОУ ОТ ПЕРЕГРУЗОК в устройствах на микросхемах |
22.03.2021, 16:16 | #994 (permalink) | |
А вот так оно "ограничивает": при амплитуде сигнала на входе так называемого ограничителя 4 вольта, на вход усилителя попадёт 3,27 вольта, что в три с лишним раза превышает номинальное, т.е. усилитель влетает в жесткое ограничение несмотря на "ограничитель". |
22.03.2021, 19:52 | #995 (permalink) |
22.03.2021, 22:37 | #996 (permalink) |
УНЧ Брагина 1 настолько прост и хорош, что с соседнего форума со своими глубокоосниками пролезают под видом конструктивного обсуждения ограничителя. Модератору привет!
22.03.2021, 23:53 | #998 (permalink) |
Проверил на практике. При подаче на вход синуса 2000 гц , 4,5 в - 3,2 в на выходе. Вы правы. Синус, правда, не смотрел. Буду убирать лишние диоды, как делал изначально. Спасибо за подсказку, давно хотел проверить по приборам, повода не было.
23.03.2021, 00:21 | #1000 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
