16.08.2013, 00:07 | #91 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 5
Слежу за темой, посещаю постоянно и желаю его доделать до конца! |
18.08.2013, 01:20 | #92 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Сегодня вроде бы до разбирался со схемой, нарисовал новую печатку, вытравил и собрал новый вольтамперметр. Пока что как говорится полет нормальный. Правда у меня нет второго такого операционника, поэтому отрицательный амперметр пока не проверял, но думаю все должно быть отлично. Вольтметры заработали оба и амперметр положительного плеча тоже. Для шунта взял 45см медного провода диаметром 1мм и намотал его спиралью. (в печатке которую вытравил немного накосячил с диодным мостом, но переделывать уже было лень - вышел из положения перекрестив диоды) после этого печатку поправил
Так же на схеме есть отвод для подключения куллера. Завтра попробую достать второй операционник и полностью проверить схему. С прошивкой дела пока стоят на месте, если что придется оставить так, но как говорил один из персонажей советских мультфильмов "и так сойдет" Главное что все будет показывать
18.08.2013, 14:08 | #94 (permalink) |
В общем очередной косяк я уже не могу
В общем при попытке соединить последовательно две платы обнаружил досадный косяк. Между плюсом одной из плат и минусом второй есть потенциал (около 13В) я так понимаю что это связано с тем что обе схемы запитаны от одной обмотки - кто что скажет? И соответственно соединяя их для образования средней точки происходит КЗ Пока немного фото
18.08.2013, 14:13 | #95 (permalink) |
deleted
18.08.2013, 14:20 | #96 (permalink) | |
Андрей а что скажешь про мой вопрос в предыдущем посте?
18.08.2013, 16:08 | #99 (permalink) | ||
P.S. Блин а ведь с самого начала думал что может возникнуть такой косяк, надо было раньше спросить, ну ничего
18.08.2013, 21:54 | #100 (permalink) |
Блин парни у меня есть провод только 1,5мм и 1мм.
1мм по идее хватит что бы выдержать 3А?
