08.03.2018, 20:00 | #451 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
08.03.2018, 20:15 | #453 (permalink) |
Да я вот так-же думаю. Хотя собственно один транзистор схему сильно не удорожит, а ОУ чуть разгрузит. Если нужны лучшие характеристики и бОльшая мощность, то тогда уже ваш усилитель проще собрать.
08.03.2018, 20:48 | #455 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
В железе ниже 0,01 на 8 Ом с одной парой выходников нереально.
08.03.2018, 21:12 | #457 (permalink) |
плата то причем? Транзисторы в шунте поставьте хотя бы один КТ940 или А1380
Поставил. Но помогло несильно. 120 мА. и 70 мА. Почему-то такая разница, хотя детали в обоих каналах одинаковы. Что можно еще сделать? И еще-кнопка "спасибо" существует на этом форуме? |
08.03.2018, 21:34 | #459 (permalink) |
Плотник
Нормальный ток покоя. Чтобы делать больше,надо шунт как у меня делать.
Офф я же сказал,что от площади кристалла зависит! Последний раз редактировалось М.Васильев; 08.03.2018 в 21:40 |
08.03.2018, 21:36 | #460 (permalink) |
Плотник
Вадим, в оос ещё на порядок уменьшить и Кг упадёт дополнительно в железе. ЭП и источник тока запитайте от полного напряжения,а не от питания оу. C2705 туда
