14.04.2018, 13:43 | #682 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 7
увеличение резистора в базе V1 с 10 кОм до 15 кОм в принципе, эфекта не дало. падение на резисторе с 0.1 в уменьшилось до 0.08 - .0.09
думаю можно садить на радиатор и прогревать, там видно будет.. пока транзюки в воздухе.. |
14.04.2018, 17:50 | #685 (permalink) | |
сопротивление эмитерных 0.5 Ом. получаем 0.140 мА. На выходе ум 0. на 6 ноге (выходе) оу 8.5 вольт.. сопротивление в эмитере VT1 вместо 330 Ом установил 430 Ом. погрею, посмотрю за током |
14.04.2018, 20:38 | #686 (permalink) |
Во втором канале, сразу развернул кд522, резисторы в эмитеры 0.5 Ом, и при первом же включении ТП 140 мА, на выходе УМ 0.01 на 6 ноге ОУ 1.2 вольта.. час погонял радиаторы слегка тёплые.
Звук лёгкий, чистый.. но что то на полную не раскачался, включал от телефона, на полную захлёбывался, а на выходе прим 1/3 мощности.. на вход ставил переменник 33 кОм.. думаю мало, засадил вход.. попробую потом с компа. с большим сопротивлением. |
14.04.2018, 22:40 | #689 (permalink) |
А затем что работает не так как должно. Вы сами не понимаете что в одном усилителе у Вас на выходе ОУ 1.2В (что соответствует исправному усилителю), а в другом на выходе ОУ 8.5В? Если не умеете определить исправность транзисторов (а неисправный там есть), то просто меняйте все, включая малой мощности.
15.04.2018, 14:50 | #690 (permalink) |
Доброго времени суток. Подскажите какой операционник лучше взять для данного усилителя: lf357 или к544уд1(который круглый с позолоченными контактами). В нашем городе есть оба в наличии. Знакомые советуют к544уд1, но они не собирали схему Трошина. Решил спросить у тех кто собирал.
ps. плата уже вытравлена из поста 180, вариант для Tip41/42 |
