12.10.2019, 18:47 | #1061 (permalink) | |
Записей в дневнике: 4
Либо значительно увеличивать номинал резистора, либо не ставить совсем. Шины питания на печатной плате дополнить разрезами у выводов конденсаторов, сформировав направление протекания по ним тока. |
14.10.2019, 03:00 | #1063 (permalink) |
На вашем рисунке платы добавил необходимые разрезы. Можете посмотреть в этом материале https://www.tehnari.ru/members/b1610.html
14.10.2019, 14:57 | #1064 (permalink) |
Плата готова, разрезы гравером фрезерну.
Вот мой трансформатор, по схеме Радиотехники у него есть экранировка, но вот куда она подключается? Непойму, ели сразу это и есть крепление к шасси, или в алюминиевом экране просверлить под болт отверстие. Напряжения на контактах: 4-7 - 24В; 5-7 - 20В; 6-7 - 16,5В; 8-9 - 3В переменки. |
14.10.2019, 15:11 | #1065 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
не удумайте раздерабанить этот виток короткозамкнутый. это не экран и он никуда не подключается
14.10.2019, 20:29 | #1067 (permalink) |
Прежде всего о критической ошибки в печатке выпрямителя. Конденсатор С4 должен располагаться непосредственно на трансформаторе и припаян к его выводам, так как помехи идущие через трансформатор надо давить в зародыше, а не распространять их на весь усилитель через провода-антенны идущие от трансформатора к плате выпрямителя. Но если уж хочется этот усилитель питать через действительно хороший источник питания, то рекомендую использовать Умножитель емкости.pdf. Представленные умножители емкости используют для питания усилителей Худа класса А. Для Трошина лучше не придумать.
15.10.2019, 09:08 | #1068 (permalink) | ||
А есть где по русски почитать и практические воплощения посмотреть? |
15.10.2019, 11:17 | #1069 (permalink) |
Усилитель Джона Линсли Худа (John Linsley-Hood, в народе JLH) один из легендарнейших и до сих пор популярный усилитель. Информации о нем полно, есть даже на этом форуме темы. Представленные мной схемы используются для питания двухполярных версий усилителя. Гугл в помощь, ссылки на форуме запрещены.
15.10.2019, 13:10 | #1070 (permalink) | |
Для Вашего этого усилителя ЭТО не нужно совсем. Данное устройство не накапливает энергии и хорошо только в устройствах с постоянной потребляемой мощностью. |
