17.10.2019, 13:51 | #1093 (permalink) | |
Тока вот чем можно КТ827 заменить можно? |
17.10.2019, 14:11 | #1094 (permalink) |
Прежде чем применять данный стабилизатор, необходимо убедиться, что с трансформатора радиотехники можно запитать два раздельных, гальванически не связанных, однополярных выпрямителя. Я уже не говорю о том, что стабилизаторы компенсационного типа способны генерировать высокочастотную пилу, приводящую к увеличению шума усилителя.
А спорить не о чем. Если мы хотим получить математическую модель влияния БП на усилитель, то надо составлять полную эквивалентную схему БП. Любое упрощение приводит к искажению результата, вплоть до полного несоответствия. |
18.10.2019, 05:58 | #1095 (permalink) | |
Записей в дневнике: 4
Большую часть полупериода нагрузка питается от разряжающегося конденсатора и остаток через диоды и приведённое сопротивление сети (это к вопросу https://www.tehnari.ru/f114/t265897/...ml#post2665472 и связанную с ним просадку напряжения), поэтому эквивалентная схема одного плеча будет выглядеть как на рисунке. Вывод довольно простой, усиливаемый сигнал не протекает через средний вывод трансформатора (это предлагал Максим https://www.tehnari.ru/f156/t101095/...ml#post2665461), он, средний вывод трансформатора, необходим лишь для выравнивания напряжений плеч питания. И конечно же, энергетические характеристики конденсатора фильтра питания, коэффициент пульсаций, связаны с сопротивлением нагрузки и низшей частотой усиливаемого сигнала. И по поводу снабберов, привёл выдержку из довольно известной книги. |
18.10.2019, 07:13 | #1096 (permalink) | ||
Ну-ка, ну-ка - что чем определяется ???
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что. Последний раз редактировалось sergeisam; 18.10.2019 в 07:19 |
18.10.2019, 07:17 | #1097 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
ну как я и говорил конденсаторы в цепь прохождения сигнала по возвратному току входят но не попадают в петлю оос.
офф делаешь наводящее предположение а толку. |
18.10.2019, 08:36 | #1098 (permalink) |
Не надо путать теплое с мягким. У Зуева снабберы предназначены для гашения колебаний контура образованного обмоткой трансформатора и подключенного к ней конденсатора. Сама идея о возможности возникновения там колебаний является бредом. Для поглощения ВЧ генераций на выпрямительных диодах, о которых речь в книге, гасящие цепочки (обычно это один конденсатор) ставятся параллельно этим диодам. |
18.10.2019, 11:16 | #1099 (permalink) |
Вы правы. У меня была ситуация сгорел однажды такой ne5534 или ne5532, не помню сейчас, от 18 В. Вот и запомнил. Видимо какой-то другой ОУ перемаркированный китайцами был.
18.10.2019, 11:30 | #1100 (permalink) |
Я себе со стабилизатором сделал. Мне звук больше понравился. Какой-то более жестким стал. Стабилизатор правда по деньгам вышел в два раза дороже УНЧ. По измерениям в RMAA одинаково что со стабом, что без. Одни и те же параметры. Мне так захотелось. Схему стаба брал с вегалаба - двухполярный стаб с защитой по обеим каналам питания.
