15.10.2019, 19:01 | #1072 (permalink) | |
Емкость конденсатора определяется из расчета 1000 мкФ на 10 Вт выходной мощности. У Трошина максимальная мощность 15 Вт на канал или 30 Вт стерео. Соответственно достаточно конденсатора 3000 мкФ на плечо. Если же требуется дополнительное сглаживание пульсаций, то умножитель емкости более эффективен чем увеличение емкости в 3 раза. Впрочем делайте как хотите. |
16.10.2019, 07:59 | #1073 (permalink) | |
Уже почти сделал, посмотрим, послушаем. Собрать умножитель недолго, может и не нужно будет. Спасибо всем за советы! |
16.10.2019, 22:44 | #1075 (permalink) |
Да ладно, это из чего такой вывод сделан, что от блока питания зависят частотные характеристики усилителя ???
17.10.2019, 09:54 | #1079 (permalink) | |
Вот из-за такой бредятины и называют интернет "помойной ямой".
17.10.2019, 10:30 | #1080 (permalink) |
Сергей, люди начитались в интернетах всякой фигни, при этом способность к аналитическому мышлению отсутствует напрочь. Вот именно из-за полного отсутствия способности анализировать и начинается распространение всяких идей типа снабберов и последовательного включения конденсаторов блока питания с нагрузкой. Конденсаторы блока питания включены ПАРАЛЛЕЛЬНО с нагрузкой!!! Я вообще им поражаюсь! Такой простой вопрос, что если конденсатор включить последовательно с нагрузкой, то течение постоянного тока через нагрузку будет невозможно - им даже в голову не приходит!!!
Последний раз редактировалось Sinus; 17.10.2019 в 10:35 |
