25.11.2014, 08:13 | #85 (permalink) |
Приветствую! усилитель на tda7293 -t-ooc питание не раздельное, подскажите как лучше подключить защиту чтобы не было перекоса, как в приложенном файле, либо левый канал на одно плечо правый на другое?
25.11.2014, 10:25 | #86 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
как ты себе это представляешь, по твоим словам надо подключить один канал защиты с плюса, а второй с минуса.Другое дело если ты имеешь в виду обмотки трансформатора, к примеру нижний вывод одной части вторичной обмотки и верхний второй части вторичной обмотки, если смотреть по схеме. А на твоих вариантах печатной платы различие только в одном диоде, в первом случае получим выпрямитель со средней точкой, на второй однополупериодный , для питания защиты -разницы нет никакой, к тому же ёмкость конденсатора должна быть в пределах 220-470мкф -не более, иначе у тебя защита будет очень долго держать реле под напряжением, следовательно отключит АС позже чем это нужно, а именно после того как уже пройдут переходные процессы при выключении, тебе же надо успеть отключить колонки до этих процессов. По сему по этому, питать защиту можно как по первому варианту - с двухполупериодным выпрямителем со средней точкой, так и по второму варианту- однополупериодного выпрямителя. Перекос напряжения в плечах будет практически незаметным, так как защита потребляет очень маленький ток, да к тому же ты подключишь её до основного диодного моста с сглаживающими конденсаторами (а иначе нельзя, отключаться будет оооооооооооочень долго). Ставить защиту можно как на каждый канал свою, так и на оба канала одну, две защиты ставиться для максимальновозможного разделения каналов , как следствие и земель, такой вариант используется в *двойном моно* где каждый канал запитан от своего блока питания, в твоём же случае блок питания один для двух каналов, по этому заморачиваться с двумя платами защиты нет смысла. Да и по сути можно использовать реле с двумя группами контактов, в итоге схема уменьшится в два раза.
28.11.2014, 02:26 | #88 (permalink) |
VIP user
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили 212 раз(а) в 36 сообщениях
Уважаемые форумчане подскажите по поводу защиты АС я так понимаю это защита от постоянного напряжения, а я еще где то на форуме натыкался на защиту с задержкой включения АС дабы избавиться от щелчков при включении. Вот вопрос если использовать Soft-Start это поможет или все же нужна задержка включения АС если да подскажите схему, а лучше ткните носом в ветку форума.
28.11.2014, 04:13 | #90 (permalink) |
VIP user
