13.05.2017, 10:55 | #252 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 53
Неспер))Друг привез на ремонт,лежит уже 3й месяц.По этому динамику понятно он работает без корпуса.
А вот по JBL непонятно.он же в корпусе стоял да и не автомобильный.Кстати когда мне его принесли я его подключал к усилителю и слушал.Он и играет не как сабовские динамики а скорее как шырокополосный динамик. |
13.05.2017, 12:21 | #253 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Если бы ты показал фото в изначальном виде, было бы проще...
А в каком корпусе стоял? PS Ощущение что это сборный саб, т.е. из нескольких
«Sound. Vision. Soul» © |
13.05.2017, 22:19 | #254 (permalink) |
Вот мне тоже так кажется.Но скорее всего что все родное.В каком корпусе стоял я не знаю,человек который мне его отдал тоже не в курсе (он его где то выменял).
Мне так кажется что это все же НЧ прошник.Так как диффузор у него рефленый у сабов я такого не разу не видел,подвес мелкий динамик с таким подвесам большой ход диффузора не даст как сабовский. Еще обратил внимание перед разборкой,динамик точно был прикручен из внутри в АС либо же была какая то лицевая накладка. Но вопрос почему прошник намотали на алюминиевом каркасе а не на каптоне. Провод для саба тонкий,хотя диаметр катушки 38мм не стыкуха с про дином.Магнит просто здоровенный.PROLOGY WOW курит по сравнению с этим. Короче не знаю..... |
13.05.2017, 22:54 | #255 (permalink) |
Механик
Закинь диффузор в корзину сверху колпак, сфоткай... Что-то есть одна мысль...
14.05.2017, 00:18 | #258 (permalink) |
Вот мне тоже так кажется.Допустим корзина от прошника (магнитная система не разбиралась).Керн по диаметру примерно 37мм. Внутренний диаметр фланца на глаз 43,,44мм. Диффузор не сильно жесткий.Катушка от диффузора не отклеивалась.
14.05.2017, 00:24 | #259 (permalink) |
Кстати катушка скорее всего 8Ом. Прозвонить не получается плавают от 8 до 15 Ом.Я делал прошники,на большой мощности катушки намотаны тонким проводом. Не понимаю чем это обусловлено,но катушки у ПРО динамиков здоровые,я ремонтировал 100мм в диаметре.
14.05.2017, 00:30 | #260 (permalink) |
Механик
Это похоже и не прошник, скорее всего взяли раму от фришника, а вот подвижку полностью поставили от ШП...
