27.10.2018, 21:38 | #311 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Фукко - Fucko (отморозок) Без мата будет: "токи Фуко".
30.10.2018, 20:38 | #312 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 53
Ну вот намотал катушку на стеклоткане. Снять без повреждений не получилось,попал клей под сам каркас. Сегодня на работе узнаю какая легче. Люм или стекло. По материалу коротко, адгезия хорошая, провод не отодрать, запекал на 140гр. Стекловолокно не повело. Единственное под бумажный поясок клей нужно другой. Жесткости в этом месте нет, не смотря на 3 слоя бумаги.
31.10.2018, 09:56 | #313 (permalink) |
В итоге выяснил вес катушек. На алюминиевом каркасе 5.471грамм на лакоткане 5.662грамма. Пришел еще к одному выводу что жесткости все же хватит этому каркасу, динамик не сильно мощный, по паспорту 80Вт/100Вт.материал хорошо переносит температуру в 100градусов без деформаций. Думаю стоит попробовать вклеить их вместо алюминиевых. Повысим электромеханическую добротность(если я правильно понял) а 0,2грамма особой погоды в области чуйки не сыграет.
PS я правильно все понимаю? |
31.10.2018, 10:43 | #314 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Илья, может к Витюшке обратиться, подскажет чего -нибудь?!
31.10.2018, 14:46 | #315 (permalink) | |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
PS И не бойся экспериментов!
«Sound. Vision. Soul» © |
31.10.2018, 19:11 | #317 (permalink) |
Механик
Ну у меня на сабе еще и в гильзе по окружности над намоткой отверстия, для увеличения продувки
31.10.2018, 19:21 | #318 (permalink) |
да я тоже такое встречал решение.Ну в моем случае доп.отверстий не было.Не помню писал и нет,восстанавливаю
alphard_EW_100 имею виды на эти динамики.На многих форумах пишут что как бы лажа а не дины.Думаю поэкспериментировать с ними.Может какая пьяная АС получиться. Вот заявка на эти дину от производителя Номинальная мощность RMS:80Вт. Максимальная мощность RMS:150Вт. Сопротивление: 4 Ом. Диапазон частот: 36-4500Гц. Чувствительность: 90дБ. Диаметр динамика: 254мм. Установочный диаметр: 242мм. высота динамика: 96мм. дифузор: бумага корзина: сталь магнит вес (гр.): 680 звуковая катушка (диаметр): 1,5"/39мм. X-max: ± 3,5 Fs: 36 Qts: 0,75 Qms: 3,92 Qes: 0,93 Vas: 78,0 Правда у меня были 8Ом изначально,решил вернуться тоже к 8Ом.Да и на 4Ом можно переделать только не знаю что лучше в этом плане. PS решил еще раз поиграться с лакотканью.положил в духовку на 250 градусов ,посмотрю что с ней станет |
31.10.2018, 19:25 | #319 (permalink) |
Механик
Фотки давай голов этих
Что касательно доработки - верное решение, я так интереса ради сделал "домашний" саб 12" из какой-то неадекватной фигни (а именно так и никак иначе можно было обозвать этот KFC-W300S)
31.10.2018, 19:40 | #320 (permalink) |
Да головки убитые в хлам.живые только корзины.дифы вроде ниче а вот подвесы и шайбы владелец варварски срезал.Шайбы купил(немного жесткие) дифы с подвесами в пути,днями должны приехать,подвесы ппу.Загружаю видео по лакоткане после духовки.
