12.07.2018, 22:43 | #301 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 53
13.07.2018, 01:42 | #302 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Всё зависит от мощности мотора... Если более-менее нормальная магнитная, то чистых Ватт 300 должен сдюжить, опять же надо следить за перегрузом...
«Sound. Vision. Soul» © |
27.10.2018, 08:09 | #303 (permalink) |
Всем привет!
Давно ничего не показывал,но за это время восстановил тот JBL что показывал ранее.Приклеил подвес,перемотал 2 раза катушку))))В общем сейчас трудиться в гараже.Как нибудь скину фото проделанной работы. А за это время за приобрел еще 3 динамика(мертвых в хлам).Отдали за так просто заплатил за пересылку. 2шт 10дюймов Alphard EW-100,и какая то 15шка ноунейм весом почти 15кг.у всех динамиков только магнитка целая.Взялся пока только за 10ки.намотал катушки 8Ом на алюминии,правда по одной инфе диаметр у катушек 39мм,по другой 38,5мм. Заказал на алике подвесы с дифами(днями должны придти)и шайбы. Скоро сяду за сборку блинов. Но сегодня ночью приснилась такая вот хрень. Имеется лакоткань ЛКМ,она как на основе каптона сделана,думаю что если на них намотать катушки?может у кого имеется такой опыт? А пошло все из за того что на ютубе высмотрел какую то дичь,для меня понятную на по половину,но в видео конкретного ответа не дают.так что лучше? |
27.10.2018, 10:40 | #305 (permalink) |
Механик
Всё там сказано конкретно, какой материал лучше - зависит от конкретного динамика, и мощности) От себя добавлю: если мощность небольшая (до 1кВт) то стеклоткань лучше (разговор за сабы), если моща более 1кВт то уже металлическая гильза лучше, как по теплообмену, так и по прочности.Мотай, если по толщине подходит, только сначала гильзу отформуй с эпоксидкой. В общем не боись экспериментировать, опыты это всегда хорошо
27.10.2018, 14:01 | #306 (permalink) |
Мне кажется что это все херня,там токи Фукко особо не вредят.
Пробовать наверное лакоткань буду на 75ГДН.Обратил внимание что при прогреве лакоткань становиться жесткой+клей думаю будет само то |
27.10.2018, 14:07 | #307 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Лишь бы она потом не начала трескаться, мощностя-то приличные.
Илья, так ты возьми и повтори экперимент из видео.
27.10.2018, 14:31 | #308 (permalink) |
Не так я знаю что катушка тормозит на алюминии. Я просто не пойму как это влияет в целом на систему, кроме как изменяются элнктромехоническая добротность. Объясните мне по русски а не матерными словами
27.10.2018, 18:28 | #309 (permalink) |
Механик
на пальцах объясняю: на люминии (при условии что мотор мощный) катушка будет создавать дополнительное механическое сопротивление, чуйка будет ниже, т.к. мотору приходится "через силу" пропихивать подвижку. Но на больших мощностях это не проблема, там на 100Вт больше на 100 меньше, роли не сыграет
27.10.2018, 19:23 | #310 (permalink) |
А кто это тут матерился? мы с Вольфом, вроде, ни-ни.А я даже и не знал об этом эффекте. Надо будет попробовать. Мне принесли опять тот саб Разрыв каркаса катушки
