22.11.2018, 00:30 | #371 (permalink) | |
Engineer
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
25.11.2018, 15:11 | #372 (permalink) |
В случае перемотки если каркас не сгорел, каждый слой намотки пропитывать эпоксид + растворитель это что бы быстро не сох, и не тормозим процесс. Диаметр провода должен соответствовать оригинальному, иначе будет тереть зазор.
25.11.2018, 15:20 | #373 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Плимут, совершенно не понятно, Вы задали вопрос, или-же дали совет.
25.11.2018, 15:34 | #374 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
это совет как потратить время в пустую. Автору видимо не знакомы температурные режимы эксплуатации эпоксидки, и рабочие температуры катушек у мощных динамиков
«Sound. Vision. Soul» © |
25.11.2018, 15:49 | #375 (permalink) |
26.11.2018, 11:56 | #376 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 53
По моему бредовая идея мотать катушку динамика на эпоксидку.
Кстати ребята смотрю на клей Akfix705 двух компонентный цеанокрилат.Мягкий становиться при температуре примерно в 300гр,даже хрупкий а не мягкий.Но это я тестил толстый слой.Как думаете если мотнуть на нем катушку годно будет или не? |
26.11.2018, 12:10 | #377 (permalink) |
Механик
Илюх, как по мне - те же грабли что и с эпоксидом, но можно тесты провести, намотать греть и смотреть как оно себя поведет.
26.11.2018, 12:12 | #378 (permalink) |
с эпоксидкой мне не понравилось.работать тяжко,провод ложится обы как,да и температурные режимы как то не совсем.БФ тут однозначно лучше .
28.11.2018, 14:00 | #379 (permalink) |
Притаранили на ремонт Sony Xplod.Моточные данный по катушке напишу позже.Сижу рассматриваю катушку,интересно на что так намотали что даже когда сгорела клей сохраняет свое свойства.
28.11.2018, 15:02 | #380 (permalink) |
Катушка Sony Xplod
Высота каркаса 48мм (алюминий 0,1мм) Высота намотки 20мм Диаметр провода 0,38,4х слойная (44+43+42+40) Внутренний диаметр катушки 39мм |
