16.05.2017, 11:19 | #262 (permalink) |
Глаз - алмаз! Тонкий провод - для малой массы катушки, тонкий провод - большое сопротивление и малый ток, для повышения мощности повышают напряжение питания. Для чего нужна легкая катушка - ежу понятно. Правда не у всех прошных. Катушка EIGHTEEN SOUND 12W500 4ohm намотана алюмомедным проводом около 0,4мм в диаметре.
Последний раз редактировалось Витюшка; 16.05.2017 в 11:28 |
25.09.2017, 17:14 | #264 (permalink) |
Привет всем!!! Нужен совет, прочитал весь форум по ремонту динамиков, ни слова не написано, кто чем клеит на катушку из каптона полоску трансформаторной бумаги. Провод клеил БФ-2, разбавленный спиртом, после намотки наклеил полосу бумаги,широкую чтоб прижать вывода катушки, и по самому краю тонкую 5мм по окружности,все сделал как было на родной катушке, которая сгорела вместе с каптоном. Через час все подсохло, подключил к БП на 2 часа,было больше 100 градусов, катушка спеклась отлично, а бумага отвалилась. Вот теперь думаю на какой клей приклеить, что посоветуете.
25.09.2017, 22:04 | #265 (permalink) |
БФ-2 под бумагой крайне долго сохнет даже в печке , я обматываю черной ниткой в один слой и пропитываю БФ-2.
26.09.2017, 11:48 | #267 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 283
Если ничего не помогает - попробуйте наконец прочитать инструкцию. ©
26.09.2017, 14:21 | #268 (permalink) |
Ну кто же знал что у каптона плохая агдезия. Лет 20 не мотал динамики,а сейчас почти даром подвернулись пятнахи, решил восстановить, вот,а сейчас новомодные материалы типа каптона, клея, про которые ранее ни слухом-ни духом. Достал с запасников БФ-2, еще мадэинссср, светло-коричневый, кто постарше должен помнить такой клей, развел его, нашел оправки и приспособы. Всем спасибо за советы.
28.09.2017, 20:35 | #269 (permalink) |
Для полимеризации клея использую самодельную электроплитку с плавной регулировкой мощности и термопрерывателем (сейчас стоит на 220 градусов). Для бандажа использую бумагу (не беленую) для выпечки. Обычно делаю 3 витка. Полоску бумаги предварительно замачиваю в баночке с клеем. Начало полоски пускаю под выводами катушки, остальное сверху. Для удаления избытка клея сверху наматываю виток к витку нитку из полиэстера, которую снимаю после термообработки катушки. Каркасы последнее время изготавливаю из алюминиевого сплава толщиной 100мкм. Ролик 12кв.м. стоит у нас в хозмаге 1450 р.
Последний раз редактировалось Витюшка; 28.09.2017 в 20:41 |
23.01.2018, 19:12 | #270 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 53
Взялся все таки за ремонт.Размотал заводскую шинку,замер показал 0,5Ом,странно....
Интересно какой его усилитель качал. Пересчитал катушку в 4Ом,начал мотать(руками просто жесть,на станке покруче все это дело идет)) Закрутил пока 2 слоя.По расчету 4 слоя.Думаю до работы успею. |
