31.03.2017, 16:05 | #221 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
«Sound. Vision. Soul» © |
01.04.2017, 12:15 | #222 (permalink) |
А зачем переживать про охлаждение при температуре 100С . Вот градусах при 250- 300 там будет иное распределение излучение/конвекция. Но я оставлю как есть.
01.04.2017, 12:41 | #223 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Тема превратилась в полный бред.
02.04.2017, 11:35 | #225 (permalink) |
Механик
02.04.2017, 11:58 | #226 (permalink) |
Василь, тема-то Илюхина, а он пацан рукастый! Не надо закрывать, может отделить?
02.04.2017, 12:03 | #227 (permalink) |
Механик
Слав, будешь смеяться, но я за всем этим (пардон конечно) бредом, и забыл уже что это Илюхин топ... Сейчас покумекаю что сделать...
06.04.2017, 14:56 | #228 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 53
Всем привет друзья.Нужна опять Ваша помощь.Как говорил ранее собираю конструктор,магнитная система от PROLOGY WOW12F,корзина с подвижкой от ноунейм динамика.Суть в том что запарился мотать катушки под эту магнатку. Керн как я намерил 48мм. Рассчитываю катушку на 4 Ом,мотаю,не влазит,цепляется за пятак магнита.Может кто ремонтировала этот динамик.остались записи какая высота намотки катушки,и диаметр провода?
PS а в теме последнее несколько страниц внатуре срач какой то |
07.04.2017, 10:43 | #229 (permalink) |
Диаметр керна 48мм., а диаметр верхнего фланца сколько? Из диаметра верхнего фланца вычти диаметр керна и раздели пополам. Получишь ширину магнитного зазора. Ее можно измерить и напрямую (я использую калибровочные пластинки). Зазор между каркасом катушки и керном для 2" катушек обычно составляет 0,2-0,3мм (чем больше ход подвижки, тем больше). Столько же должно быть между намоткой и верхним фланцем. Далее прикидываешь сколько остается на саму обмотку и выбираешь диаметр провода. Делаешь поправки на неплотность намотки, лак провода и толщину каркаса. Чтобы не мотать катушку целиком можешь намотать короткий "пробник".
07.04.2017, 10:57 | #230 (permalink) |
Механик
Илья, давай фото мотора...
