05.10.2016, 23:00 | #111 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 53
18.10.2016, 22:12 | #112 (permalink) |
А чего тут обдумывать то? Я использую шприц 2мл с проколотыми обычной швейной иглой на уровне 0,4мл двумя отверстиями. Саму иголку отламываю (чтобы не уколоться). При намотке катушки указательным и средним пальцами левой руки придерживаю шприц, большим пальцем прижимаю провод.
19.10.2016, 00:52 | #113 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 601
в смысле-поперёк шприца?
Показал-бы на фото, а то сложно понять по описанию.
19.10.2016, 14:09 | #114 (permalink) |
Да, поперек. ...и тремя пальцами левой руки пытаешься показать фигу... Дешево и сердито. Недостаток в том, что через каждые несколько миллиметров нужно (не ослабляя натяжки) передвинуть провод по деревяшке. Для этого предусмотрен груз на бельевой скрепке.
Последний раз редактировалось Витюшка; 19.10.2016 в 14:16 |
02.11.2016, 17:14 | #115 (permalink) |
Греем звуковые катушки током. Кто-то использует латр, кто-то - постоянкой... Я использую трансформатор от бесперебойника с напряжением на вторичной обмотке около 16 вольт переменки. В цепь первичной обмотки трансформатора включен регулятор мощности от пылесоса. А вот сама катушка подключена к вторичной обмотке трансформатора через капиллярный регулируемый термостат 50-300 градусов (используется в электроплитах). Датчик термостата закрепляю на оправке так, чтобы обеспечить тепловой контакт. Параллельно включена цепь резистор - светодиод (индикация). Очень удобно.
06.02.2017, 21:42 | #116 (permalink) |
Привет друзья.Нужно мне заделать несколько катушек для динамика 30гд2 или 75гдн какой то(от Ы90).Суть проблемы:Моточные данные нашел,диаметры все нашел.А вот высота основного каркаса найти не могу.Может есть у кого динамик на разборке. Измерьте пожалуйста высоту каркаса.
06.02.2017, 22:01 | #117 (permalink) |
Илья, так сделай каркас длиннее, а после можно лишнее отрезать. Ты как собираешься центровать и склеивать катушку и диф?
06.02.2017, 22:36 | #118 (permalink) |
Как намотал катушку на каркас и сделал все манипуляции с сушкой.Вставляем катушку в корзину(керн),вырезаю из прессшпана полоски,и эти полоски равномерно вставляю между керном и катушкой.до тех пор пока катушка не зафиксируется плотно в корзине. Выставляю высоту катушки и на нее надеваю центровочную шайбу и диф(между ними немного смолы). Диффузор одеваю до тех пор пока подвес не ляжет на корзину.Клею катушку к дифу на эпоксидную смолу(какая то термостойкая розового цвета).Высохло/смотрю/если все гуд то,промазываю все клеем что должно быть приклеено к корзине.Центруем тем же способом что и выше/сохнет/слушаем.Если все плохо разбираем или ...
06.02.2017, 22:44 | #119 (permalink) | |
Фотки будут?
06.02.2017, 22:50 | #120 (permalink) |
Да фото делать скорее всего буду.Но когда я этим займусь неизвестно.Уже 4й месяц конструкторы лежат..
А катушку под Ы90 надо намотать другу он сам приклеит.А чет не хочу в + каркас делать.Это ж морока его потом отрезать красиво. |
