20.03.2017, 17:01 | #171 (permalink) |
Последний раз редактировалось Витюшка; 20.03.2017 в 17:07 |
20.03.2017, 23:12 | #172 (permalink) |
Ну с БФ-2 я накосячил, не промазал гильзу как следует, но со смолой работать приятнее она заполняет пустоты и прощает ошибки.
Сейчас пришел к тому что обжигать надо на оправке ибо алюминий ведет после намотки и нагрева. Бумага с антиадгезионным слоем то ли плавится то ли тлеет при обжиге. Пробовал рукав для запекания (полиэтилентерефталат) коробится и спекается даже при 150С. Сейчас думаю двигаться в сторону смазки оправки чем нибудь типа литола или подкладывать алюминиевую фольгу. Катушки мотают внахлест с изолирующей подкладкой ? |
20.03.2017, 23:41 | #173 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 53
В теме несколько раз описано как нужно работать с БФ2.Певый слой на гильзе промазываем и даем высохнуть.Я перед намоткой промазываю еще раз клеем гильзу,Виктор мотает провод промазанный клеем.Первый слой даем подсохнуть немного(минут 30-60)Мотаем второй слой,промазываем всю катушку клеем,Сушим при комнатной температуре сутки на оправке(на свежую если запекать клей пузыриться),и запекаем на оправке 120-130гр/час.Под алюминия и ничего не ложу и не чем мажу.А чтоб все хорошо слезло гильза должна быть идеальна в плане полировки.Неужели сложно и не понятно. PS что за динамик мотаем и чем его потом качаем? PSS сегодня занялся изготовлением каркаса для новой катушки.Мощность не сильно большая на глаз 200Вт от силы. |
21.03.2017, 00:09 | #174 (permalink) | |
Саб mb quart ps2-304 - катушка 2" высота намотки 18 мм, номинал 250 вт Усь MTX Thunder 421D - 410Вт на 2 Ом Я имею ввиду: гильзу не мотают внахлест, чтобы не было стыка, а между слоями изолирующая бумага. Я понимаю она будет не равномерной и более толстой но должна быть прочнее, так не делают? |
21.03.2017, 00:51 | #175 (permalink) |
21.03.2017, 06:23 | #176 (permalink) |
ПЭТ-155 - 0,355мм в два слоя, получается 2,2 ома.
Да я видел как мотают на ютубе. Но у меня проблемы: то бумага от гильзы отклеиваются, то края гильзы от обмотки, то с оправки снять не могу... |
21.03.2017, 08:14 | #177 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Перед тем как косадить гильзу на оправку, намотай на оправку нитку (виток к витку) на ширину равную ширине гильзы, затем оставь конец нитки свободным, и аккуратно натягивай гильзу, после намотки катушки, аккуратно вытягивай нитку (за тот самый кончик что оставил) и будет счастье.
«Sound. Vision. Soul» © |
21.03.2017, 11:00 | #179 (permalink) |
У меня получается без нитки (проводочка) при использовании скользкой бумажки. После высыхания и полимеризации на несколько секунд на катушку подается напряжение, она нагревается, оправка при этом нагреться не успевает...
25.03.2017, 20:35 | #180 (permalink) |
Вот намотал еще одну,вернее 2.
