Старый 25.03.2017, 20:53   #181 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Аватар для Вячеслав Николаевич
Сказал(а) спасибо: 601
Перед тем как косадить гильзу на оправку,
Сообщение от Витюшка Посмотреть сообщение
У меня получается без нитки
!!! Слова взрослых, опытных и не безруких самодельщиков.
А далее примеры молодых, рукастых-
Сообщение от ИЛЬЯ.С Посмотреть сообщение
намотал еще одну,вернее 2.
Браво! Есть у кого перенимать опыт.
На Технари.ру есть люди, знакомством с которыми я дорожу вплоть до дружбы.
Вячеслав Николаевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2017, 22:50   #182 (permalink)
MTG2
Чето не похож на "пивной" алюминий. Ширина зазора?
MTG2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2017, 23:47   #183 (permalink)
ИЛЬЯ.С
Аватар для ИЛЬЯ.С
Сказал(а) спасибо: 53
Алюминий еще даже какой пивной.Кстати пиво так себе ослиная мо..
Зазор не скажу сейчас (на работе я) а на глаз около 2мм.
PS эта катуха что на фото брак.Надо переделывать оправку она на +4 десятки.Из за этого есть вероятность что катушка будет цепляться.
PSS бракую уже 3 ю катушку за неделю.А все из за того что собираю конструктор.
ИЛЬЯ.С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2017, 10:57   #184 (permalink)
Витюшка
Аватар для Витюшка
Сообщение от MTG2 Посмотреть сообщение
Сейчас пришел к тому что обжигать надо на оправке ибо алюминий ведет после намотки и нагрева. Бумага с антиадгезионным слоем то ли плавится то ли тлеет при обжиге.
Слишком высокая температура. Бумага должна лишь немного пожелтеть. При температуре более 200гр. бумага уже желтеет очень сильно.
Витюшка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2017, 11:01   #185 (permalink)
Витюшка
Аватар для Витюшка
Зачем? Намотай виток к витку проводок 0,2мм.
Старый 26.03.2017, 11:25   #186 (permalink)
ИЛЬЯ.С
Аватар для ИЛЬЯ.С
Неправильно понял или я неправильно изложил мысль.Оправка у меня Большая получилась.Сейчас все перемерил можно делать оправку 38,4,,,38,5мм.А у меня сейчас 39мм.
Старый 26.03.2017, 14:00   #187 (permalink)
Витюшка
Аватар для Витюшка
Я неправильно понял.
Старый 27.03.2017, 08:43   #188 (permalink)
MTG2
Я вообще гильзу обмотал стеклолентой с БВ-2 она дает хорошую жесткость. Вообще с БВ-2 проблема при клейки бумаги бумага впитывает в себя весь клей и не приклеивается.
Еще раз вопрос почему не мотают катушку в нахлест с изолирующим слоем? , получается намного прочнее.
После 4 неудач решил не эксперементировать и намотал катушку на БФ-2 с зазором (Без предварительной смазки Castrol LMX, катушка с оснастки не слезала) - тестирую.
Как определить что динамик достиг максимальной мощности? Эпоксидка хоть дымила,а БФ-2 не должен дымить, а если короб ЗЯ и магнитом внутрь?
Старый 27.03.2017, 09:19   #189 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
на это есть TSP, еще точнее - параметр Xmax ну и Pe разумеется..
«Sound. Vision. Soul» ©
Старый 27.03.2017, 10:24   #190 (permalink)
Витюшка
Аватар для Витюшка
Предварительно замочи заготовку в пузырьке с клеем на некоторое время.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:47.
