01.11.2018, 14:35 | #322 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 53
И так ночью не спалось намотал еще одну катушку на этой лакоткане.С утра высушил.и сцука опять не снять.Но в чем причина определил.При запекании сама лакоткань прилипает к подкладке.Видать надо попробовать внутреннюю часть промазывать вазелином.
Ну ладно мало мальски отодрал без сильных повреждений.Ну и думаю дай попробую вкинуть в корзину.(с этого места помидорами не бросаться,это все в целях эксперимента,чтоб не делать двойной работы). Взял старый подвес и вклеил катушку.Все это хозяйство в корзину и на усилок. Подводимая мощность примерно 50Вт/8Ом,клип не исключен)))Придерживаю руками подвижку прослушал около 5 треков в напористом жанре. Итог, удивлен!Магнитка прогрелась градусов до 45,катушка почти все время пахла БФом что говорит о температуре около 80 градусов .Сама лакоткань устойчива к истиранию,так все это не было отцентровано и внутренняя часть гильзы хлестала по керну.Тепло передача по лакоткане нулевая,при том что медь горячая сам каркас еле теплый.В общем пока доволен.Думаю провести еще один стрес тест с более мощным усилителем. PS.по громкости этот 10 дюймовый блин одевает все мне известные советские низаки.Мне так показалось. |
01.11.2018, 15:08 | #323 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Илюх, эм... А чего с ЦШ приключилось? Кто и за что её так?
«Sound. Vision. Soul» © |
01.11.2018, 16:56 | #324 (permalink) |
Короче история такая. Лазил по объявлениям и увидел предложение забрать 2 10ки за так. Фото были не высшего качества так что сразу не рассмотрел (скорее всего бы не брал). Пообщавшись с продавцом, тот убедил что убиты только катушки, и в нагрузку дает еще 15дюймовый с такими же проблемами. Ну подумал я и забрал, пересыл обошелся в 10американских.ну как уже приехали, понял что забрал металлолом. как то так
01.11.2018, 20:37 | #325 (permalink) |
В общем пришли сегодня подвижки. Диффузор значительно тоньше и мягче оригинального, а так с виду красивый. Начал примерять и опять пролет, и не понятно что заказал нето? Шайба либо диф?
01.11.2018, 23:42 | #326 (permalink) |
нашел ошибку что заказал не так.У Альфорда диффузор на 67мм(конус) у меня на 60 и диаметр подвеса 250мм у меня 254 бляя .Вот я пролетел жестко.Паника.........надо че то мудрить.
01.11.2018, 23:54 | #327 (permalink) |
Короче не удержался собрал один без клея.Посмотреть как будет.Ну что скажу так то мне нравиться как он играет.Плохо нельзя навалить выскакивает диф)))
02.11.2018, 00:04 | #328 (permalink) |
Механик
а что мудрить, ты же заказал целиком подвижки, вот и ставь их в корзины
02.11.2018, 01:44 | #330 (permalink) |
Механик
Да, только смотри чтоб гильза не билась об заднюю стенку керна.
Ну и катушку в диффузоре надо размещать так чтоб вся намотка была в зазоре, т.е. саму намотку относительно гильзы в таким случае нужно сместить ниже. У меня СЧ головы в моей АС так сделаны (завод) там гильза как бы длинная на вид, и ЦШ на расстоянии от диффузора приклеена, ничего криминального, главное усиль тем же клеем гильзу между ЦШ и диффом, чтоб не сломало её
