04.12.2018, 16:16 | #391 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 53
при осмотре катушки непонятно почему клей который я запекал 2 часа,все таки вспенился.Такое первый раз. |
04.12.2018, 17:45 | #394 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Я немного не так делаю, я после намотки выдерживаю ночь катушку, после этого подключаю к БП 12В 3А через лампочку 60Вт, слежу за пузырями, как только полезли - отключаю питальник, чуть остыла - снова включаю, так повторяю до тех пор пока не перестанут лезть пузыри, после отключаю лампу и подаю 12В 3А уже напрямую, катушка при этом начинает люто вонять, потом дымить, и начинают снова лезть пузыри, снова отключаю, остывает и снова включаю, и так до полной полимеризации, в конце намотка становится тёмная (цвет поджарки) но в итоге намотка получается монолитом.
Это я описал процедуру запекания катушек мощных динамиков. PS Проводя опыты с клеем, обнаружил что и "совсем не подходящий" БФ-6 (медицинский) ничем не отличается от БФ-2
«Sound. Vision. Soul» © |
04.12.2018, 18:02 | #395 (permalink) |
А ну да забыл я написать.Намотал и выжидаю час другой при комнатной температуре.А потом только подключаю зарядку от мобилы.и сушу ей катушку,часов 5.температура от зарядки чуть теплая,а потом только начинаю сушить от иип с регулировкой.В течении часа температуру постепенно довожу до 100гЦ т.е после часа начинаю отсчет времени по запеканию (1 час/100...120гЦ).Просто при экспериментах понял что при такой методики пузыри не лезут.Цвет не сильно меняется,чутка темнеет.А проверяю запеклась или нет с помощью ножа.Специально оставляю участок на гильзе с клеем,после запекания пробую ножом поковырять.если ломается то ОГОНЬ.
04.12.2018, 18:15 | #396 (permalink) |
Механик
Ну я думаю ты сам понял откуда пузыри на катушке вылезли) Приключилось у тебя на ней КЗ, катушка стала греться как обычный ТЭН, клей до конца не запекся, вот и полезли пузыри (по сути произошло то что я делаю при запекании уже без лампы)
04.12.2018, 18:38 | #398 (permalink) |
Механик
ну это уже хрен знает, может недогрел, может не додержал по времени Вот это уже после того как коротнула и дожарилась
04.12.2018, 19:03 | #399 (permalink) |
Одну прозевал запекал на 180 примерно минут 20.думал ппц будет,але не работает хорошо.сегодня за одно и ее поднял посмотрел(чего то сбилась центровка,динамик в гараже работает)
04.12.2018, 19:18 | #400 (permalink) |
Механик
Илюх, я тебе скажу так: не воспринимай "классические" рецепты намоток как какой-то закон, который надо строго соблюдать, наоборот, все эти рецепты являются всего лишь некой отправной точной, а дальше - экспериментируй, подбирай оптимальный для себя вариант, я вот катушки зажариваю, и меня это устраивает, да внешний вид у них становится немного не товарный, но зачем это катушке? Кто там её будет разглядывать за шайбой? Главное не вид а то как оно работает
